עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: עזרה בבחירת סוללה
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בבחירת סוללה
    צריך את עזרתכם בבחירת סוללה האידאלית לרחפן.
    מדובר הרחפן f450 שוקל 1700
    מנועים של סאניסקאי 980
    פרופים קרבון 10.54 אופציה לעלות ל11.
    בקר טיסה נאזה לייט.
    כמה מיליאפר מומלץ?
    ומה הכמות הc שאני צריך?
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת סוללה
    אתה בטוח שהמשקל 1700? עם איזה ציוד?
    אני משתמש ב450 ערום (ללא ציוד צילום או צב"ר, לדים לתאורה אבל זה הכל) בסוללה 3 תאים 30c ומעלה.
    יש לי 2800mah / 3300mah ו 4000mah
    עם ה 4000mah אני מקבל 16 דקות וקצת (טיסה, לא ריחוף).
    עם הקטנים יותר לא מדדתי, אבל עם 30c של טורניגי/זיפי אני מסיים עם סוללה חמה (לא רותחת) כנ"ל גבי 40C. כנראה שזה נורמלי
    Oct 2011
    פ"ת
    יש על הרחפן גימבל סרבו מצלמת גופרו משדר ווידאו (למשקפים) לדים..
    1700 זה הרבה או קצת? לא הבנתי ממש את התגובה שלך. בכל מקרה אני ישקול שוב את הרחפן היום.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אם כך זה עושה קצת שכל...
    התגובה שלי התיחסה ל450 ערום והמדידה שביצעתי עם ה 4000mah.
    Oct 2011
    פ"ת
    כמה הרחפן שלך שוקל?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לא שקלתי לאחרונה, אבל ממה שאני זוכר בסביבות 1100-1200
    תרצה שאבדוק מדויק? עם/בלי סוללה?
    Oct 2011
    פ"ת
    אשמח אם תוכל לבדוק, עם ובלי סוללה
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    חברים??
    חש למישהו המלצה לסוללה?
    אני ליפני קניה ואני לא רוצה סתם לזרוק כסף על משהו שלא יתאים.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    אתה צריך סוללה מינימום 5000 מילי אמפר עדיף 8000 מילי אמפר.
    3 תאים פרופים 10
    מקסימום משקל מומלץ 1.8 עד 2 קילו (כולל הסוללה כמובן)
    תחפש סוללות 3תאים של FULLYMAX
    אתה יכול ללכת על סוללה כזאת:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Lipo_Pack.html
    אפילו לשרשר 2 זה אפשרי, רק צריך לשים לב למשקל ולמנועים שלא יתחממו.
    11 אינץ פרופלורים לא הייתי ממליץ לסטאפ הזה.
    בנוגע לC אם הסוללה איכותית, יספיק גם 15C עם מינימום 5000 מיליאמפר
    אתה לא הולך לצרוך יותר מ 30 אמפר זה בטוח.
    בריחוף אתה תיהיה באזור ה 20 אמפר פלוס מינוס.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    ניצן, מצד אחד אתה טוען שאפשר להשתמש בc נמוך. אבל בפועל עם סוללה (טורניגי/זיפי) ב40c הסוללה אצלי נוחתת שהיא חמה (לא רותחת)
    ולא רק אצלי, יצא לי לבדוק גם רחפן אחר בערך באותו סטאפ.
    האם זה מצב נורמלי?
    May 2014
    פתח תקווה
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    למה דווקא את הסוללה הנ"ל?
    למה לא את זאת במחיר יותר טוב ו-C יותר גבוהה?
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...h=zippy%205000
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    3 תאים פרופים 10
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    בסטאפ כזה 3S לא ממליץ על C נמוך מ-25 וגם עדיף יותר.
    C נמוך זה ליותר Sים בסוללה כשמנועים צורכים אמפר נמוך יותר ב-KV נמוך יותר.
    Oct 2011
    פ"ת
    באמת שאני כבר מבולבל לגמרה..
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    May 2014
    פתח תקווה
    אל תהיה מבולבל סוללה של 5000 20c היא מספיק טובה לסטנד שלך יש חישוב לזה כמדומני אתה מכפיל את ה-c כפול האמור שבמקרה של הסוללה הנ"ל זה 20 כפול 5 שזה נותן 100 שזה בעצם המקסימום שהסוללה יכולה לתת ברגיל. שזה מעל ומעבר לסטנד שלך. אחפש את החישוב ואוסיף אותו לפה מחר.
    May 2014
    פתח תקווה
    סטנד = סטאפ
    May 2014
    פתח תקווה
    ממה שאני יודע
    אלו המנועים שלך
    אם תראה הם צורכים במקסימום 15 אמפר כפול 4 זה 60 אמפר וזה במקסימום שבריחוף זה יותר נמוך.
    סוללה של 5000 היא 5 אמפר את זה כופלים כפול ה-C שזה 20 במקרה של הזיפי שזה 20*5 יוצא 100 ובמקסימום 30C שזה 30*5 שזה 150 זה אומר שיש לך מרווח מאוד גדול.
    מקווה שעזרתי.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyoni71 על הודעתו:
    moshet (30-10-2014)
  18. #17
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הנוסחאות מובנות, אבל בפועל הסוללה 40C נוחתת כשהיא חמה.
    לא הבנתי מההסבר האם זה מצב נורמלי?
  19. #18
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    משה, חלק מהסוללות נוחתות חמות. זה תקין כל עוד הן לא מתנפחות ותא יוצאות מאיזון. לרחפן סוללה של 5000 עם 20 זה די והותר. אני מדבר על רחפן 450 עם מנועי 980.
    אצלי במנועי 1100 עם פרופים של 9 וסוללת 4 תאים הרחפן עף למעלה במהירות מטורפת והצריכה המקסימלית שראיתי ב osd היא 75 אמפר. אני די בטוח שבסטפ של פותח השרשור זה אפילו פחות מזה. אני דרך אגב עובד עם 4000 של 25c
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    moshet (30-10-2014)
  21. #19
    Apr 2014
    פתח תקווה
    מוזר שאצלי כל הסוללות (טורניגי / זיפי) נוחתות חמות הסטאפ שלי כמו של פותח השרשור. ומדובר על 3 תאים בגדלים שונים:
    2800mah - 35c
    3300mah - 35c
    4000mah - 40c
    2 סוללות מכל גודל, סה"כ 6 סוללות, כך שהסיכוי שהבעיה בסוללות קלוש.
    נסכים שה 4000mah זה די והותר (160 אמפר שכל הסטאפ במקסימום צורך 60)
    אז אתה אומר שזה נורמלי?
    לצערי אין לי osd/טלמטריה לבדוק
    מה האפשרויות שלי? חוץ מבדיקת איזון התאים לאחר שהסוללה מתקררת
    האם גם הסוללות אצלכם חוזרות חמות?
    תודה !
  22. #20
    May 2014
    פתח תקווה
    משה סוללות מתחממות בזמן שימוש גם הסוללה בסלולרי מתחממת נראה לי שאתה מיחס לזה יותר מידי חשיבות אם היא חמה ולא רותחת ולא התנפחה זה בסדר נראה לי שאף אחד לא ממש יכול לענות לך כי אף אחד לא ממש מיחס לזה חשיבות ולא התרגש שהסוללה שלו קצת חמה.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyoni71 על הודעתו:
    moshet (30-10-2014)
  24. #21
    Apr 2014
    פתח תקווה
    יוני, תודה. זה מה שרציתי לדעת.
    השלמת לי את הפאזל, וגם קיבלת תודה נוספת ;-)
    ו...סליחה על החפירה
  25. #22
    Oct 2011
    פ"ת
    תודה רבה על התגובות! עזרתם לי המון!
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnadavz על הודעתו:
    Hagay (30-10-2014)
  27. #23
    Oct 2011
    פ"ת
    היום בדקתי צריכת זרם של הרחפן בפול מצערת (הבדיקה נעשתה עם המוצר הזה) הגעתי ל30A 32A בפול מצערת כולל הפעלה של:
    לדים על הזרועות.
    נאזה.
    משדר ווידאו 250 של פאטשארק.
    גימבל סרבו.
    אני לא יודע איזה מבין ה 2 מתאים יותר:
    אופציה ראשונה 5200 מיליאמפר 10C שזה ניראה לי ממש נמוך! למרות שלפי מה שרשום למעלה אין לי בעיה להטיס עם כמות "C" כזאת (5.2*10=52) מחיר 27.73.
    אופציה שניה 5000 מיליאמפר 25C שזה כבר יותר הגיוני (5.0*25=125) מחיר 31.73.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  28. #24
    Oct 2013
    נדב, שניהן יהיו לך בסדר. כל ליפו יכולה לעמוד בפרץ בערך c יותר גבוה. תשים לב שמצויינים 2 ערכים. הבטריות הירוקות של הסיני גם שוקלות פחות ולכן תקבל זרם יותר נמוך וזמן טיסה יותר גבוה.
  29. #25
    Oct 2011
    פ"ת
    הסוללה הירוקה לא תרד חמה ונפוחה אחרי כל טיסה?
    אני קצת חושש שהיא תהרס מהר..
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  1. [שאלה] צריך עזרה בבחירת סוללה
    על ידי adam.simony בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-03-2014, 15:31:32
  2. עזרה בבחירת סוללה LIFE 6.6V או LI-ION?? למקלט פוטאבה 7 ערוצים.
    על ידי Doomaster בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-09-2011, 08:56:23
  3. [עזרה!] עזרה בבחירת מנוע+בקר+סוללה למטוס FF-15 (חדש בתחביב)
    על ידי shablul בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2011, 06:16:11
  4. עזרה בבחירת סוללה.
    על ידי yonatan 813 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2010, 22:36:17
  5. צריך עזרה בבחירת סוללה חדשה
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2009, 14:43:06
