מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סרוו חדש לMT4
    May 2015
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל סרוו חדש לMT4
    שלום,
    הסרוו של הMT4 שלי הפך לחלש וכנראה שאוטוטו צריך להחליף.
    אשמח להמלצות ומחירים בארץ ובחו"ל.
    תודה ושבוע מקסים
    עופר
    עופר
    MT4-G3
    ברירת מחדל תגובה: סרוו חדש לMT4
    לפני שאתה רץ להחליף תוודא ששאר מערכת ההיגוי עובדת חלק
    תקרא את המדריך הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70021
    אנחנו לא עוסקים בחנויות בארץ
    מה התקציב שלך לקניית סרוו?
    Nov 2011
    משתתף בשאלה.
    איזה סרוו מומלץ מבחינת יחס למחיר?
    יש שתי אסכולות עיקריות.
    1. סרוו סיני זול (עד 30 דולר גג).
    2. סרוו מתוצרת מערבית ויקר יחסית (מעל 70 דולר).
    סרוו סיני עושה את העבודה אבל לפעמים יש בעיות אמינות...
    במחיר של סרוו מערבי מתוצרת מוכרת אפשר לקנות 3-4 סרוואים סיניים
    סרוו מערבי אינו חסין תקלות אך רמת האמינות שלו גבוהה יותר.
    אני חסיד של הסרוואים המערביים.
    לא קרה לי אף פעם שסרוו מערבי שעלה לא מעט איכזב.
    אני מעדיף לקנות פעם אחת מוצר במחיר מלא ולהנות ממנו לאורך שנים בלי תקלות.
    לעומת זאת, יש שיאמרו שאין להם בעיות גם עם סרוואים סיניים זולים.
    מבחינתי, להשקיע 100 דולר בסרוו זה לגיטימי במיוחד לאור זה שעד שהסרוו יפסיק לעבוד כבר אשכח כמה הוא עלה לי.
    Nov 2011
    אהלן רן, יש המלצות או קישורים?
    היה סרוו שאלון המליץ עליו לא?
    יש את האשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78246
    שבו ריכזתי קישורים מדיונים שהיו פה
    בסופו של דבר, כנראה שתמיד נבקר באותם אתרים וניתן קישורים די דומים
    אני יכול לתת קישורים אבל בדיונים יש גם לא מעט הסברים והסתייגויות
    הנה ציטוטים של תגובות שנתתי באשכולות שונים:
    הקישורים הם לפי שתי האסכולות עליהן דיברתי
    סרוו זול:
    יסלחו לי חובבי המוצרים הסיניים אבל אני לא בעד...
    אף אחד מהמוצרים שבקישורים שלך לא הייתי קונה
    אני מאמין גדול בקניית מוצר איכותי במחיר מלא... והמוצר הזה יחזיק לתמיד.
    מחיר מלא= 80 דולר ומעלה
    בהוביקינג? אני לא מאמין בנתוני המוצרים ולכן לוקח מקדם ביטחון היסטרי.
    הנה מספר מוצרים שאני לא הייתי קונה אבל יתאימו למה שאתה צריך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_126sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_18sec.html
    סרוו יקר:
    אתה חייב להבין שסרוו שיחזיק מעמד ויתן ביצועים טובים עולה כסף.
    לא ברור לי מה הטעם בלקנות סרוו entry level שיתפגר אחרי 1/2 שעה?
    הרי הסרוואים שרכבי RTR מגיעים איתם הם entry level
    entry level= סרוו בעלות של 100-150 ש"ח מתוצרת היצרן של הרכב.
    אני חייב לומר לך שנדיר מאוד למצוא מישהו שהשקיע בציוד טוב והתאכזב.
    הנה ציוד טוב:
    70 דולר ו 10 ק"ג מומנט:http://www.amain.com/product_info.ph...ium-Gear-Servo
    82 דולר ו 20 ק"ג מומנט: http://www.amain.com/product_info.ph...ium-Gear-Servo
    103 דולר ו 30 ק"ג מומנט:http://www.amain.com/product_info.ph...eel-Gear-Servo
    כל הנתונים לפני משלוח ובמתח של 6 וולט.
    כל הסרוואים הללו יעשו את העבודה מצויין. אני הייתי הולך על הסרוו של ה 82 דולר.
    תסלחו לי שלא בדקתי עד אחרון הקישורים שהוא תקין...
    אם משהו לא עובד או מוצר אינו במלאי, בבקשה עדכנו אותי ואתקן את הקישור
    באופן כללי למאנסטר כמו MT4 :
    לא חשובה מהירות הסרוו
    חשוב גיר מתכת/טיטיניום
    חשוב מיסבים
    חשוב מעל 20 ק"ג מומנט ב 4.8 וולט
    Nov 2015
    מקווה שבסדר שאני מצטרף לכאן, היום הסרוו המקורי שלי הmt4 שלי שבק חיים אחרי חודשיים במקרה היום גם הגיע לי הסבוקס כנראה שהוא חיכה לו....אני שם לב שהסרוו משמיע רעש די חזק כמו של הגה כוח שמגיע לקצה האם זה בסדר??Click image for larger version.
    Jul 2015
    הודה 33 פעמים ב 31 הודעות
    כנראה כיוון epa.(אם כתבתי נכון...)תראה את הקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82018
    רן פירט מה צריך לעשות בידיוק.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlosi 8 על הודעתו:
    רון סימנה (23-02-2016)
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי רון סימנה צפיה בהודעה
    מצטרך למה שכתב לוסי מעלי...תקרא את הקישור
    אני חייב לשאול:
    התמונה המצורפת היא של הרכב שלך?
    מה זה כל הירוקים האלו? קצרת איזה שדה או משהו כזה?
    תנקה את הרכב.
    הליכלוך הזה מתיבש ונתקע בכל מקום אפשרי...כשהליכלוך קשה ותקוע הוא מקשה על המערכות לזוז ואז נשרף הסרוו
    ממליץ לך בחום רב לקרוא את המאמר שבקישור: תחזוקת רכב חשמלי
    [יובל/ליקר תקרא גם אתה]
    חוץ מזה תזיז את המוליך של הסרוו...הסוללה יושבת עליו וזה לא יעשה טוב לאף אחד מהם
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-02-2016 בשעה 20:33:26.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  12. #10
    Nov 2015
    כן זה הרכב שלי....החוט שם רק כשבדקתי שהכל עובד הירוקים הם מהשטח של היום שם נתקע הרכב ללא סרוו........הרכב תמיד נקי ומצוחצח..
    לפי מה שאני מבין אני צריך להגביל את טווח התנועה של הסרוו בכדי שלא יגיע לנקודות הקצה שלו נכון?
    יש לי שלט gt3c עם אופציה להגבלת ה d/r
  13. #11
    נקודת הקצה היא לא של הסרוו אלא קצה גבול התנועה של מערכת ההיגוי ברכב.
    כשהסרוו מנסה להמשיך את התנועה שלו אבל מערכת ההיגוי כבר הגיעה לסוף התנועה שלה, יוצא שהסרוו מנסה לדחוף קיר.
    דחיפת הקיר שורפת אותו בשניה וחצי.
    הרעיון הוא לצמצם את ה epa כדי שהסרוו יפסיק לדחוף לפני סוף התנועה של הרכב.
    אתה מסתדר עם ה epa או שאתה צריך עזרה?
  14. המשתמשים 2 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    oded555 (22-04-2016),רון סימנה (24-02-2016)
  15. #12
    Nov 2015
    הבנתי........אך איך אני מגביל שהסרוו לא יגיע עד לקצה ההיגוי של ההגה???
  16. #13
    בכל שלט זה אחרת.
    אני לא מכיר את השלט שלך.
    כעיקרון, אתה מחפש בתפריט פונקציה שנקראת EPA ונכנס אליה.
    מסובבה את ההגה בזהירות לימין ומוריד או מעלה את הערך של ה EPA עד שהסרוו מפסיק לזוז לפני קצה גבול התנועה או מםסיק להרעיש..אותו דבר לכיוון השני.
    שים לב שסיבוב ההגה בשלב הראשוני צריך להיות ברגש כדי לא לשרוף את הסרוו.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    רון סימנה (27-02-2016)
  1. [עזרה!] כמה דברים לmt4 שלי
    על ידי adiradir בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-10-2015, 09:35:03
  2. [עזרה!] מנוע לMT4
    על ידי ronend בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-03-2015, 21:17:55
  3. [עזרה!] בולם לmt4 g3
    על ידי aviadan בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 09-11-2013, 17:25:39
  4. למכירה סרוו זנב JR8900 + סרוו זנב פוטבה 9256...
    על ידי nadavbarak בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 07:24:17
  5. [שאלה] האם אפשר להשתמש מאריך סרוו של JR על סרוו סנוואה
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2008, 23:40:17
