מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: עזרה בחימוש בקר CC3D באמצעות סוויצ'ים
    Nov 2013
    ברירת מחדל עזרה בחימוש בקר CC3D באמצעות סוויצ'ים
    חברים, צריך עזרה עם בקר CC3D.
    מורכב על ZIMER250 Racer.
    עברתי על כל ההגדרות הנדרשות ב Cleanflight.
    הגדרתי חימוש באמצעות מתג בשלט המקושר ל aux1.
    כשאני מחובר דרך USB ב Cleanfilght מראה שהמתג מעביר את הסמן לטווח שהוגדר במסך MODE, עם זאת הבקר לא נדרך (ממשיך להבהב ומנועים לא עובדים).
    גם כשאני מנתק את ה USB, הבקר לא נדרך.
    מה אני מפספס?
    Jul 2016
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בחימוש בקר CC3D באמצעות סוויצ'ים
    למה cleanfilght ?
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    תבדוק בתוכנה שלא מסומן motor_stop
    Sent from my A0001 using Tapatalk
    Nov 2013
    תודה על התגובות.
    1. cleanflight בגלל שעבדתי איתו עם בקר naze32 ועבד מצויין. עם זאת פתוח להצעות.
    2. לירן, אכן לא מסומן ועדיין לא עובד.
    Dec 2009
    פתח תקוה
    תנסה להוריד את הטרים של המצערת למטה
    Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
    Nov 2013
    קיזזתי מטה את המצערת ואפילו השתמשתי ב endpoint כדי שערך המצערת יהיה נמוך יותר. לא עזר לצערי.
    אולי רשימת הפרמטרים תעזור:
    2017-03-06 @ 20:03:32 -- MultiWii API version received - 1.25.0
    2017-03-06 @ 20:03:32 -- Flight controller info, identifier: CLFL, version: 1.14.2
    2017-03-06 @ 20:03:32 -- Running firmware released on: Dec 31 2016 02:12:54
    2017-03-06 @ 20:03:33 -- Board: CC3D, version: 0
    2017-03-06 @ 20:03:33 -- Unique device ID received - 0x669ff554849704987173212
    2017-03-06 @ 20:03:41 -- CLI mode detected
    debug_mode = NONE
    emf_avoidance = OFF
    i2c_highspeed = ON
    mid_rc = 1500
    min_check = 1050
    max_check = 1940
    rssi_channel = 0
    rssi_scale = 30
    rssi_ppm_invert = OFF
    rc_smoothing = OFF
    rx_min_usec = 885
    rx_max_usec = 2115
    serialrx_provider = SPEK1024
    sbus_inversion = ON
    spektrum_sat_bind = 0
    input_filtering_mode = OFF
    min_throttle = 1100
    max_throttle = 1940
    min_command = 1050
    motor_pwm_rate = 400
    servo_center_pulse = 1500
    servo_pwm_rate = 50
    3d_deadband_low = 1406
    3d_deadband_high = 1514
    3d_neutral = 1460
    retarded_arm = OFF
    disarm_kill_switch = ON
    auto_disarm_delay = 5
    max_arm_angle = 25
    fixedwing_althold_dir = 1
    reboot_character = 82
    telemetry_switch = OFF
    telemetry_inversion = OFF
    telemetry_send_cells = ON
    frsky_default_lattitude = 0.000
    frsky_default_longitude = 0.000
    frsky_coordinates_format = 0
    frsky_unit = IMPERIAL
    frsky_vfas_precision = 0
    hott_alarm_sound_interval = 5
    battery_capacity = 0
    vbat_scale = 110
    vbat_max_cell_voltage = 43
    vbat_min_cell_voltage = 33
    vbat_warning_cell_voltage = 35
    amperage_meter_scale = 0
    amperage_meter_offset = 0
    multiwii_amperage_meter_output = OFF
    amperage_meter_source = VIRTUAL
    vbat_hysteresis = 1
    align_gyro = DEFAULT
    align_acc = DEFAULT
    align_mag = DEFAULT
    align_board_roll = 0
    align_board_pitch = 0
    align_board_yaw = 0
    small_angle = 25
    max_angle_inclination = 500
    pid_process_denom = 1
    gyro_sync = 1
    gyro_sample_hz = 2000
    gyro_lpf = OFF
    gyro_lowpass_level = NORMAL
    gyro_lowpass_hz = 90
    gyro_notch_hz = 130
    gyro_notch_cutoff_hz = 130
    moron_threshold = 32
    imu_dcm_kp = 2500
    imu_dcm_ki = 0
    alt_hold_deadband = 40
    alt_hold_fast_change = ON
    deadband = 0
    yaw_deadband = 0
    yaw_control_direction = 1
    3d_deadband_throttle = 50
    throttle_correction_value = 0
    throttle_correction_angle = 800
    pid_at_min_throttle = ON
    yaw_motor_direction = 1
    yaw_jump_prevention_limit = 200
    tri_unarmed_servo = ON
    servo_lowpass_freq = 400.000
    servo_lowpass_enable = OFF
    default_rate_profile = 0
    rc_rate = 90
    rc_expo = 65
    rc_yaw_expo = 0
    thr_mid = 50
    thr_expo = 0
    roll_rate = 0
    pitch_rate = 0
    yaw_rate = 0
    tpa_rate = 0
    tpa_breakpoint = 1500
    failsafe_delay = 10
    failsafe_off_delay = 200
    failsafe_throttle = 1000
    failsafe_kill_switch = OFF
    failsafe_throttle_low_delay = 100
    failsafe_procedure = 0
    gimbal_mode = NORMAL
    acc_hardware = 0
    acc_cut_hz = 15
    accxy_deadband = 40
    accz_deadband = 40
    accz_lpf_cutoff = 5.000
    acc_unarmedcal = ON
    acc_trim_pitch = 0
    acc_trim_roll = 0
    baro_tab_size = 21
    baro_noise_lpf = 0.600
    baro_cf_vel = 0.985
    baro_cf_alt = 0.965
    baro_hardware = 0
    mag_hardware = 0
    mag_declination = 0
    pid_controller = LUX
    p_pitch = 40
    i_pitch = 30
    d_pitch = 23
    p_roll = 40
    i_roll = 30
    d_roll = 23
    p_yaw = 85
    i_yaw = 45
    d_yaw = 0
    p_alt = 50
    i_alt = 0
    d_alt = 0
    p_level = 20
    i_level = 10
    d_level = 75
    p_vel = 120
    i_vel = 45
    d_vel = 1
    pid_delta_method = MEASUREMENT
    yaw_p_limit = 500
    yaw_lpf_hz = 0
    dterm_lowpass_level = HIGH
    dterm_lowpass_hz = 100
    horizon_tilt_effect = 75
    horizon_tilt_mode = SAFE
    blackbox_rate_num = 1
    blackbox_rate_denom = 1
    blackbox_device = SPIFLASH
    magzero_x = 0
    magzero_y = 0
    magzero_z = 0
    תודה לעוזרים
    נערך לאחרונה על ידי duvid; 06-03-2017 בשעה 19:23:59.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    לא מכיר .. אבל בתחושה תבדוק את משמעות הפרמטרים האלו:
    retarded_arm = OFF
    צביקה
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    היי, תוודא שכל הערוצים רצים בין 1000-2000 בדיוק, והמרכז של הסטיקים בדיוק ב1500.
    כנס לcli וכתוב את הפקודות הבאות:
    set min_throttle = 1000
    set min_command =1000
    save
    ותבדוק האם הבעיה נפתרה.
    Nov 2013
    בעיה נפתרה.
    הייתי צריך להחליף את ה Pid Controller ל multiwii והבעיה נפתרה.
    תודה לכל העוזרים
  1. עזרה עם בקר cc3d וגירסה תוכנה cleanflight
    על ידי sharonarn בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 19-03-2015, 17:38:27
  2. [עזרה!] צריך עזרה בכיול CC3D
    על ידי יפתח בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-11-2014, 22:44:42
  3. עזרה - מחפש מנוע שיופעל באמצעות סוללת AA
    על ידי Oron Werner בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 02-08-2013, 08:48:35
  4. [שרשור בניה] החלפת סוויצ' THROTTEL CUT במקום מתג נגיעה
    על ידי toly בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-08-2011, 09:21:32
  5. וידאו סוויצ' 3 ערוצים
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-04-2011, 14:35:13
