מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: סרט רע
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל סרט רע
    שלום חברים,
    אני בעיצומו של הרכבת הטירקס 550 החדש שלי, בלילה הקודם הרכבתי את הראש והגוף, היה תענוג וסו פר סו גוד.
    הכנתי קפה, והתכוננתי לי לערב מהנה של הרכבת מכלול הזנב, אבל לצערי הערב הזה נקטע מוקדם.
    ברוב טיפשותי הברגתי חזק מדי את ה ball link, וגזרתי אותו:
    מה אני עושה עכשיו??
    תודה,
    משה.
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרט רע
    או מזמין סליידר חדש ומחכה שיגיע או אם יש בול לינק ספייר מנסה לחלץ את השבר בקדיחה ...
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    בחור חזק אתה....
    קרה לי דבר דומה בצערותי...
    מה שאני עשיתי זה לקחתי מברגה הדבקתי לקצה שלו כדור גומי וניסיתי להבריג החוצה....
    זה לא עזר אז פשוט שמתי טיפה דבק ואז זה נפתח....
    אני בטוח שיבאו עוד שנייה כל זיקני השבט עם דרכי פלא...
    אבל אם אתה חסר סבלנות כמוני הייתי מנסה את מה שאמרתי לך...
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    הי משה,
    אפשר לנסות לחלץ את החלק השבור .
    יש כמה שיטות
    השיטה הקלאסית היא לעשות חור בבורג עם מקדח דק ולהכניס בורג הפוך ולחלץ
    אתה צריך מקדח דק וידיים עדינות , במקרה הגרוע שהורסים את ההברגה עושים הברזה (שזה הכנה של הברגה חדשה)
    אפשרות שניה היא להשתמש בחולץ ברגים שזה בעצם בורג עם הברגה הפוכה שמחלץ את החלק.
    למשל
    http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=711
    הבעיה היא שאני לא הצלחתי למצוא חולץ שכזה במידות קטנות
    ועוד דבר שהוא לא פחות חשוב - לפעמים חולץ הברגים או המברז יעלה לך יותר מהחלק עצמו
    ואפשר בצורה הפשוטה ביותר שלרוב עובדת נהדר ובחלק מהמקרים גם זולה יותר היא לרכוש חלק חדש .
    עצתי לי אליך
    רכוש חלק שכזה חדש - יש חנויות בארץ זה יכול להיות מחר אצלך , ובזמנך החופשי תנסה לחלץ את החלק.
    והכי חשוב .... אל תתבאס
    אני זוכר שאני הרכבתי את ה-550 שלי כל מה שיכל להשתבש אכן השתבש החל מבקר שנשרף על השולחן ועד לסרוו שהיה סורר.
    זה חלק מהמשחק
    אייל
    052-4291-103
    אני תומך לגמרי ברכישת חלק חדש
    הכי זול, הכי מהיר
    אפשר לחלץ כל בורג, אבל זה יעלה לך בזמן וכסף יותר מרכישת החלק
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    קנה חלק חדש. פעם הבאה, אין לך סיבה להדק ברגים יותר מדי - שום דבר במסוק לא צריך כוח פיזי. זה במילא לא יעזור, רק לוקטייט עוזר.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תעשה חריץ ותיפתח עם מברג שטוח. בתקווה שלא שמתה לוקטייט
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    תקנה את החלק ותמשיך את הבניה בכיף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    לקנות חלק חדש זה הפתרון האידיאלי. יחד עם זאת, כדאי לתת ל נסיון חילוץ הבורג הזדמנות - זה לא עולה כסף ודורש מעט מאד זמן. השיטה פשוטה ביותר - עם דרמל ודיסק חיתוך דק עושים חריץ בבורג (ולא נורא אם יהיה חריץ קטן גם בחלק עצמו) ופשוט מבריגים החוצה עם מברג שטוח דק. כמובן שאם שמת לוקטייט כדאי לפני שמבריגים החוצה לחמם את החלק. אם הצלחת - הרווחת. אם לא - תקנה חדש.
    בהצלחה.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Sep 2011
    תודה על כל העצות!
    אני אחפש את החלק באחת החנויות, בשאיפה לחזור להרכבה בהקדם
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    איפה נעלמת אחי תבוא לשטח בינתיים עם ה450..
    ותתחדש אחי! מקווה שמצאת את החלק.
    ואני בטוח שאתה מסתדר בהרכבה אבל אם בכל זאת אפשר לעזור לך אז בכייף!
