מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
מאמר: HobbyKing Durafly Dynamic-S Performance V-Tail Glider 1560mm EPO
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    20 Comments by guyst Published on 18-02-2012 21:58:30
Name:	IMG_6765 (Large).JPG
    פתיחה:
    במשך שנה החזקתי על המדף את הבליזארד של מולטיפלקס. המחשבה על השעות הרבות של ההרכבה שלו לא הותירה לי ברירה, אלא למכור אותו, בקופסה.
    לפני כחודש, יצא הסיני עם העתק של הבליזארד אבל עם כשעה וחצי של הרכבה... קליק ואחד מהראשונים אצלי בבית...
    קצת נתונים:
    קישור
    מוטת כנפיים - 1560mm
    אורך - 1010mm
    משקל טיסה - 980g (שלי)
    סטאפ:
    כל הסטאפ מגיע מורכב
    מנוע 35mm 1130kv Brushless Outrunner
    בקר 30A
    סוללה - 3S 2200mah (מומלצת 1800mah)
    4 סרוואים 9 גרם
    פרופ - 12X6.5 מתקפל
    מה בקופסה:
    הטיסן הגיע ארוז בשתי קופסאות ועם שקיות אויר.
    כל החלקים הדרושים כולל מפצל Y, ספינר להטסת צוקים ללא מנוע וסקוטשים. מרשים, לא שכח כלום...
Name:	IMG_6723 (Large).JPG
ID:	62509Click image for larger version.
Name:	IMG_6724 (Large).JPG
ID:	62510Click image for larger version.
Name:	IMG_6725 (Large).JPG
    הבנייה:
    סה"כ בנייה קלה ומהנה. אין צורך בדבק הויא ארכה שעה כולל הדבקת המדבקות.
    איכות טובה אבל ללא ספק זה לא מולטיפלקס.
    אני מצרף תמונות מההרכבה.
    מייצבי הגובה\כיוון - יש לשים לב מי העליון
Name:	IMG_6732 (Large).JPG
    הזנב היה קצת טריקי כי אין הסבר בחוברת...
    החלק העליון (בתמונה) מחוזק עם ברגים מהצד העליון
Name:	IMG_6733 (Large).JPG
    אני בטעות הרחבתי את החורים אבל פתרתי זאת בהוספת שייבה מה שנתן חיזוק
Name:	IMG_6737 (Large).JPG
    לאחר ההרכבה עם השייבות:
Name:	IMG_6747 (Large).JPG
    יש להרחיב את החורים מלמטה:
Name:	IMG_6744 (Large).JPG
    ולהכניס את הפלסטיקים האלו אליהם נכנסים הברגים מלמעלה:
Name:	IMG_6753 (Large).JPG
    חיבור הכנפיים - יש להדביק את המדבקות של הכנפיים מלמעלה לפני חיבור הכנפיים (מה שאני לא עשיתי כי לא נאמר בחוברת, אבל יצא לדעתי יפה יותר... )
Name:	IMG_6743 (Large).JPG
Name:	IMG_6748 (Large).JPG
Name:	IMG_6766 (Large).JPG
ID:	62524Click image for larger version.
Name:	IMG_6763 (Large).JPG
ID:	62523Click image for larger version.
Name:	IMG_6754 (Large).JPG
ID:	62522Click image for larger version.
Name:	IMG_6768 (Large).JPG
    הטיסה:
    זהו... שהסופ"ש הזה היה די עצבני... אז טסט שבוע הבא. יהיה גם סירטון...
Name:	IMG_6735 (Large).JPG‏
ID:	62514   Click image for larger version.
Name:	IMG_6751 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 18-02-2012 בשעה 22:00:42.
  2. Total Comments 20
    תגובות
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    ברירת מחדל תגובה: HobbyKing Durafly Dynamic-S Performance V-Tail Glider 1560mm EPO
    נראה ממש טוב
    רן כהן
    אתה חדש בתחביב??
    אז כנס www.rc2fly.com
    ברירת מחדל
    תתחדש, נראה מרשים,
    דווקא הסופש היו 70 קשר בצוק, איך לא הלכת איתו?
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    איככככס של הסיני ....
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    בגללך קניתי, אם לא טוב אתה מזכה אותי
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תתחדש ,לא ראיתי חיזוקי קרבון בכנפיים: גם סיני יכול למחוא כפיים
    יש חיזוקי קרבון שתולים בכנפיים
  9. #8
    הכוונה שלי לאורך כל הכנף
  10. #9
    אכן, יש לאורך כל הכנפיים, במאזנות, במייצבי הגובה \ כיוון ובהגאים של המייצבים.
    עושה רושם חזק, נבחן בטיסה.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    מחכים לרשמי טיסה...
    נראה יפה, תתחדש!
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHeliDraco על הודעתו:
    guyst (21-02-2012)
  13. #11
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    תתחדש גיא, מזמן לא קראתי אותך מחייך
  14. #12
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    טוב מתי זה טס כבר???
  15. #13
    (יש עוד שניים בקנה... )
  16. #14
    בסופ"ש הזה
  17. #15
    כן, אבל אם אתה מטיס מי מצלם ת'סרט???
  18. #16
    אתה דואג...?
  19. #17
    ברירת מחדל
    הייתי מצלם, אבל אני במנחת החינמי העממי...
  20. #18
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    לא מכיר את זה
    אבל כל הטיסנים של הסיני זה זבל
    השבוע טיסן ה-fpv epp שלי מחה כפיים בגובה רב וזה הפעם האחרונה שיטוס
    נערך לאחרונה על ידי drgabbay; 29-02-2012 בשעה 21:11:00.
  21. #19
    Usa
    זה לא של הסיני ויש עליו ביקורות מעולות הוא טס מדהים שורק יותר מדהים חבל שאתה קוטל סתם
  22. #20
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    נראה מדהים מעורר חשק לקנות גם אחד
  23. #21
    מזל טוב!
