מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: זמן טיסה קצר
    Aug 2009
    ברירת מחדל זמן טיסה קצר
    היי
    ברשותי CESSNA 400
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=11247
    והחלפתי לו את הסטאפ המקורי לסטאפ הזה:
    מנוע: 35-36C 1100kv טורניג'י
    בקר: 50 אמפר של הוביסיטי
    פרופ: 11X4.7 או 12X6
    סוללה:2200 3 תאים 20C/25C
    "הבעיה" היא שזמן הטיסה ממש לא מספק אותי (כ- 6-7 דקות)
    האם אפשר לעשות שינוי כלשהו שיתן לי זמן טיסה ארוך יותר ?
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זמן טיסה קצר
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    היי
    ברשותי CESSNA 400
    להגדיל סוללה אם ניתן או להקטין פרופ (יצרוך פחות חשמל - עיין בדף המוצר של המנוע).
    במקביל, כדאי לקנות את המוצר הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10786
    הוא יראה לך צריכה רגעית כך שתוכל לראות עם פרופים שונים איך הצריכה
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 07-12-2010 בשעה 20:23:05.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    תרד לפרופ 10X5
    Aug 2009
    תרד לפרופ 10X5
    ירידה בגודל הפרופ משמע ירידה במהירות/כוח הטיסן ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Jan 2010
    כן, אבל השאלה היא האם אתה כרגע קרוב לגבול מהירות הטיסן כך שהוא יכנס ל-Stall? התשובה אמורה להיות לא כי אנשים אכן דיווחו שהוא דואה...
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    אתה מתכוון למצב שהטיסן טס יציב וכמו שאני רוצה? אכן כן הוא לא בגבול ויש לו יכולת דאייה..
    אז אתה מתכוון שאני יכול לשים פרופ קטן יותר ופשוט לתת כ-80-70 אחוז מצערת?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    למנוע הזה יש הרבה כוח והוא מחזיק ריחוף את הפאן-קאב שלי עם פרופ 10X5 (משקל טיסה דומה לססנה שלך).
    נתונים יותר ספציפים תוכל למצוא פה לגבי הפרופים השונים - במקרה של 10X5 הוא יכול למשוך 1485 גרם ןמהירות 62 קמ"ש.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    1. לעבור לפרופ מסוג E ! פרופ 11X4.7 לא יעיל לטיסנים כאלו. לך על 11X5.5 במקום.
    2. לעבור על איזון הטיסן , יתכן ויש לך מרכז כובד קדמי מדי ואתה לא מקוזז טוב ומשלם הרבה על גרר וטיסה בז"ה גבוהה.
    3. ללמוד את הטיסן ולראות באיזה מצב מצערת הוא משייט, אם אתה פותח מצערת לפול בהמראה וסוגר רק בסוף הטיסה, אתה שותה את המיץ מהסוללה לרוב שלא לצורך. תלמד להוריד מצערת ל3/4 אחרי המראה, תראה שתוכל לשייט גם במצב זה. (בכלל כדאי ללמוד איך להפעיל מצערת למצבי טיסה שונים).
    4.כשמיצית את האופטימיזציה לעיל הגעת להזדמנות לשאול את עצמך אם לשלם בעוד משקל בשביל סוללה כבדה יותר.
    Aug 2009
    אתה מתכוון לאלה ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6389
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7956
    מה יש להם שאין לפרופ שלי שזה זה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7159
    מה הכוונה "בז"ה גבוהה" ?
    בקשר לקיזוז לא הייתי צריך לקזז הרבה..דווקא אני צריך להוסיף עוד משקל מקדימה כי הוא נוטה ל-UP
    מצערת-ממש לא טסתי בפול מצערת( רק מידי פעם בלופים חח )
    חשבתי אולי לשים סוללה עם קיבולת של 2650 למרות שאני לא מאמין שיהיה הבדל משמעותי...
    ד"א: פרופ שלושה להבים חסכוני יותר או פחות בתצרוכת החשמל ?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 07-12-2010 בשעה 21:34:10.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ככול שלטיסן יש יכולת דאייה גבוהה יותר (לטיסן שלך בהחלט יש כושר דאייה), הגדלת הסוללה לא תגדיל את זמן האויר ואף במקרים רבים גם תקצר אותו, כדי להגיע לזמן אויר גבוהה ביותר הנתון הכי משמעותי הראשוני שעלינו להתייחס הוא גוף הטיסן עצמו, נכון שגם הפרופ והצריכה (ועוד כמה דברים)...אני לא מבטל כלום אבל אם תגיע (כמו שבוגל ציין) לאיזון מרכז כובד "ניטראלי" (אפשר מעט משקל אף), ותפחית כמה שיותר במשקל הכללי של הטיסן- תקבל זמן אויר מקסימלי, לגבי הסוללה, ככול שתהיה בחלקו הקדמי של הטיסן ועדיין תייצר מרכז כובד רצוי, זאת אומרת שמשקלה מתאים, היא יכולה להיות 2200 או 2650 או 1800מי'ל, זה לא משנה המספר, מה שקובע אם היא מתאימה הוא: המשקל שלה, שמשמש גם כמאזן מרכז הכובד (לפי כול טיסן), אם מצאת את עצמך מושך את הסוללה לאחור (כיוון מרכז גוף הטיסן) בכדי ליצר מרכז כובד ניטראלי, זאת אומרת שהסוללה כבדה מידי ובעצם יצרת טיסן (עם סוללת מי'ל גבוהה) אבל טיסן כבד שיתמודד יותר עם גרביטציה, עם פחות כושר דאייה ובעיקר מנוע שיעבוד יותר כדי לשמור על גובה (כך שהמי'ל הגבוהה יאבד משמעות), מה שאני מנסה לומר שהפרמטר הכי משמעותי לדעתי בסוגייה "איך ליצר עוד זמן אויר?" בסוג טיסן כמו שלך (שמייצר עילוי משמעותי ועם כושר דאייה) היא הסוללה, בחירה נכונה של גודל, משקל, ומיקומה בטיסן, מקווה שעזרתי, בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 07-12-2010 בשעה 22:10:11.
    התכוונתי לפרופים אמיתיים של APC, לא חיקויים
    התכוונתי לסדרה E ולא SF
    ז"ה גבוהה = זוית התקפה גבוהה שגוררת גרר גבוה.
    במקום משקולות איזון הזז את הסוללה קדימה
    פרופ שלושה להבים יעיל פחות מפרופ 2 להבים
    הכי יעיל הוא פרופ 1 להב.
    שווה גם לשקול לרדת בקוטר הפרופ כפי שגיא המליץ
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    ראשית הטעות היתה בהחלפת הסטאפ
    שנית כמו שכתבו קודמי רצוי לעבוד עם פרופ מתאים לחשמל בעדיפות לAPC
    גיא ממליץ 10X5 אני חושב ש9X6 בשלוש תאים מספיק לך מעל ומעבר
    למה שאתה צריך עד כמה שזכור לי עם המנוע הנ'ל אתה צריך לעמוד
    על זרם של 17-19A עם הפרופ שלי שווה בדיקה והשקעה של כמה דולרים
    עבור סטאפ יעיל יותר.
    וכמו שכתב גוגלי בוגלי סוללה זה פתרון סופי (או סופני ) עבור הטיסן
    לילה טוב
    תומר
    Team Zion
    הכל תלוי במהירות הטיסה.
    אתן לך דוגמה מהחיים
    לחברי יש אז"מ עם שני שותפים, לכלי הטייס הזה יש מעטפת טיסה מסויימת.
    חברי בוחר להציב את סל"ד המנוע על 4500 ולטוס בשיוט של 75-80 מי"ש
    תצרוכת הדלק כ13 ליטר לשעה.
    שותפיו אוהבים ל"סחוט" וטסים על 4800 סל"ד במנוע, הם משייטים ב80-85 מי"ש
    המנוע "שותה" 16 ליטר לשעה.
    והנה שאלה למבחן בגרות במתימתיקה : בהינתן הנתונים לעיל ומיכל דלק של 60 ליטר כמה זמן יוכל לשהות חברי באויר וכמה זמן שותפיו.
    ועוד שאלה, האם בשני המקרים המטוס נשאר באויר? (תשובה : עד שמחליטים לנחות )
    בהחלט יתכן שפרופ שיעמיס פחות על סט אפ מסויים יתן ביצועים כמעט זהים לפרופ גדול יותר אשר העמיס על הסט אפ ובפועל "טחן את האויר"
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ככמהה ספיקולציות וחישובים ,מה רע ב6-7 דקות טיסה לסט אפ שלך
    Aug 2009
    מזה 6 דקות אחי ? זה כלום..
    כשאתה באויר הזמן טס (תרתי משמע)
    10 דקות זה סביר יותר ויותר מהנה כמובן
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    תקנה מנוע של AXI ובקר של JETI ותרגיש בהבדל.
    קנית סיני אל תתפלא שהמון אנרגיה מתבזבזת על חום. (לא תמיד לא חייב) אגב, יש דברים שאני קונה מהסיני
    יניב, יש לי את המנוע הזה על הפאן-קאב ועם סוללה 3000 אני מקבל מעל 10 דקות... (טיסה ממוצעת)
    Aug 2009
    זה לא כבד מידי ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    [quote=saportas;216721]שדרג למנוע של AXI ובקר של JETI ותרגיש בהבדל.
    המנוע שבק חיים באמצע טיסה היום....
    עליתי בהתחלה עם פרופ 11X4.7 לא ממש אהבתי וחזרתי בחזרה ל 12x6...
    פתאום באויר המנוע התחיל לגמגם, נחתתי בסדר במזל...והיה ריח שרוף מהמנוע...
    Jan 2010
    [quote=saportas;219192]
    בדף המוצר בסיני רשום שהוא יכול למשוך 35A ל-30 שניות.
    אנשים עשו לך את העבודה ומדדו שבפרופ 11X7 הוא צורך 29.8A וב-11X6 צורך 22.3A.
    אם היה לך wattmeter היית יודע איך הולך אצלך (כי גם שם ניתן לראות שמדידות ע"י אנשים שונים נתנו תוצאות שונות...)
    בכל מקרה, לפי החישובים שאני מכיר, פרופ 12X6 מעמיס יותר מאשר 11X7. כך שסביר להניח שהמנוע הלך לעולמו בגלל מתח גבוהה מידי לפרק זמן גבוהה...
    Aug 2009
    מאיפה ניתן לרכוש את המנוע והבקר שהזכרת ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    בשביל התחלה אני אחליף פרופ ליותר קטן 11X4.7 , 10X4.7 זה מה שיש לי כרגע
    אזמין חדשים בקרוב...
    בקשר לסוללה אני צריך לחפור את הקלקר ואני לא מת על הדברים האלה... כי היא יושבת כרגע בדיוק!
    אז בינתיים אשאיר אותה ככה
    דרך אגב: מה יתן לי האות E בפרופ ? מה ההבדל בינו לרגילים ?
    תודה רבה לכם
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
  23. #23
    Aug 2009
    אה אוקיי
    יש לי של GPT 5A
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
  24. #24
    Aug 2009
    זה המנוע כמובן :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3886
    יכול להיות שהפרופ גמר את המנוע ? המנוע אצלי כ- חודשיים...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
  1. [שאלה] funcub - זמן טיסה .
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 01-12-2010, 08:59:58
  2. זמן טיסה עם EDF
    על ידי elbazel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 07:45:03
  3. [שאלה] זמן טיסה
    על ידי מוטי44 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 22:27:15
  4. זמן טיסה של trex500 flybarless
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 26-07-2010, 15:29:28
  5. דיון בהגדלת זמן טיסה
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 10:10:34
