מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: Fly Fly Hobby - Diamond DA-42
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Fly Fly Hobby - Diamond DA-42
    מבוא
    לאחרונה עברתי בדיקות נפשיות ויצאתי תקין לפי המומחים, מה שלא סיפרתי להם זה שאני שומע קולות בראש לפעמים. לדוגמא בביקור קצר בחנות (לא משנה איזו ומה היא מוכרת) שמעתי קולות מקופסת קרטון לבנה שעמדה בצד, אני הייתי הולך הביתה אבל היא ממש התחננה שאפתח אותה.
    כמובן שברגע שפתחתי וראיתי את החלק הראשון זה כבר היה אבוד
    הגימור של כנף הפיברגלס והמבט המתחנן של הגוף מושכים כל יד בסביבה לליטוף חפוז, שתי דקות אחרי זה והארגז בדרך הביתה.
    מה בקופסא
    הכול!
    גוף כנפיים מפיברגלאס, אלקטרוניקה כפולה לכנפיים וארבעה סרוואים מתאימים,
    סט גלגלים שבירים (פרטים בהמשך) מדבקות וחוברת שניראת כמו חוברת הוראות.
    את המקלט, הדבקים וכלי העבודה תחפשו במגירות בבית.
    הרכבה
    מה שנראה בהתחלה כשעתיים עבודה נמתח להרבה יותר, את החוברת מצאתי באתר החברה, צבעונית ונוחה יותר לעבודה אבל משאירה המון שאלות בבניה ללא מענה, בעצם היא אוסף של כמה תמונות כלליות ללא מילים.
    לא ממש היו בעיות מיוחדות אבל כמה צעדים הצריכו מחשבה יצירתית או שיוף פיברגלאס קשיח שלוקח זמן, מוט היגוי שהיה חסר גם חייב קפיצה חזרה לחנות (כמובן שסופק תחליפי מיד) וכך דקה ועוד דקה הפכו לכמה שעות של הנאה.
    הגאים: הצירים הם צירי CA מוקשחים ורק צריך לבדוק את החריצים המוכנים מראש
    להתאים, להצמיד, לכופף לשני הכיוונים לזווית המומלצת ולבדוק חופשיות אבל כמה שיותר צמוד, שתי טיפות CA ואחרי המתנה קצרה יש לנו ציר.
    מאוד יפה הרעיון להוציא את מוט ההגה גובה בדיוק במרכז אבל מה האיזון בין אורך הזרוע, זווית המוט והגבלת התנועה כלפי מטה?
    הגוף: המגש כמובן דרש הרבה שיוף אבל סה"כ יצא יפה
    כנפיים: כל הסיפור של הסרוו מאזנות מסתבך כשמדובר בשיוף פיברגלאס ובטיחות
    את המנוע והבקר החלטתי להשאיר על הכנף, לפי ההוראות יש להאריך את שלושת חוטי הפאזה ולהכניס את הבקר לגוף. מכיוון שהאוורור יותר טוב בכנף והערכת חוטי ההזנה של הבקר עדיין לא תדרוש קבל העדפתי את דרך זו
    גלגלים: הטיסן בא מוכן לגלגלים מתקפלים אבל במקום זה כולל בערכה סוג של עט עם קפיץ וראש עגול, לא ברור בדיוק איך זה יחזיק את הטיסן בנחיתה או למה לעזאזל זה לא ישר אבל נשארתי נאמן למקור פרט להוספת היגוי לגלגל העף (כן כן הוא בא בלי)
    את הכנפיים בחרו לחבר בעזרת ארבעה בורגי פרפר ערוכים הדורשים סבלנות רבה מאוד מתוך מחשבה שהטיסן הכי יפה שלם ושלא יהיה לך רצון לפרק אותו בהמשך
    השלמות: קיצוץ זנבות, קצת סקוטש נצמד ושתי הסוללות ארבעה תאים יושבות היטב.
    את הBEC מהבקרים נטרלתי לטובת סוללת מקלט שהוצמדה לחלק הקדמי של האף, גם עוזר למרכז הכובד וגם נותן כוח להגאים.
    תכנות שלט
    מכיוון שאין המלצות לסטייה של ההגאים והמאזנות כיוונתי למקסימום והוספתי exponential גבוה, כמובן dual rate להגה גובה ומאזנות בלחיצת כפתור מוכן לטיסת המבחן
    טיסה
    נסיעה: איזה כיף להסיע את הטיסן הזה, כמובן שהתכונה העיקרית שלו זה יופי ובנסיעה מרגישים את הכוח הרב משני המנועים משתלבים בהחזרי האור מקימורי הפיברגלאס המשתווים רק ליופייה של העגבנייה (-:
    המראה: פה היה חסר עידון בגלגל האף לכיוון אבל אחרי מרחק קצר זה כבר לא היה משנה כי היינו באוויר
    הטיסה: עדיין לא ברור, התחיל טוב בטיפוס מהיר עם הרבה כוח כמובן אבל מרכז כובד אחורי וכנראה בעיה בהגה גובה חייבו את ישראל הבורר להשתמש בכל הכישרון שלו בכדי לייצב את הטיסן ולהביא לנחיתה, אבל איזה יפה הוא באוויר.
    נחיתה: קצת מהיר וקצת אף נמוך מדי שברו כמובן את הגלגלים מייד אבל מעבר לפרופלורים וכמה סריטות אין נזק גדול והכול ניתן לתיקון.
    בקרוב הסרט שמוטי צילם בערבה.
    תודות למוטי וקנין, זה מה שיצא:
    לסיכום
    איזה יפה, אם הייתי משקיע טיפה יותר בשיפורים של התכנון המקורי אין לי ספק שההנאה ממנו הייתה הרבה יותר גדולה, למזלי עדיין לא מאוחר לכך, בקרוב הטיסן ישודרג עם גלגלים מתקפלים וההגה גובה הסורר יטופל היטב עד לכשירות מלאה לטיסה.
    הצירוף של טיסן מיוחד, לפי קנה מידה (Scale) וחווית קניה טובה הכוללת שירות טיסת מבחן בערבה הם הבסיס לתחביב שלנו ולהנאה ממנו.
    מקווה שנהניתם מהסקירה ושנתתי לכם חשק לצאת לשטח ולנסות משהוא חדש שירגיע את הרצון להעיף דברים לאוויר ולו רק לכמה דקות נוספות.
    חגי
    נתונים טכניים למי שאין כוח לחפש באינטרנט:
    Material : Full Fiberglass
    Wingspan : 1650mm
    Length : 1066mm
    Wing Area : 28.92 dm sq.
    Flying weight : 3200g(71b(
    האלקטרוניקה המקורית:
    2x Brushless motor Outrunner C3548, 900KV
    2x ESC 40A DC 5.6V-22V
    2x Li-Po battery 4S1P 14.8V 20c 2200mAh
    2x 3 blade propeller 10x7
    2x Servo SM-S4303B
    2x Servo SM-S3317B
ID:	57467   Click image for larger version.
ID:	57468   Click image for larger version.
ID:	57469   Click image for larger version.
ID:	57470   Click image for larger version.
ID:	57472   Click image for larger version.
ID:	57473   Click image for larger version.
ID:	57466   Click image for larger version.
ID:	57465   Click image for larger version.
ID:	57463   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 27-11-2011 בשעה 16:02:23.
  2. המשתמשים 7 הודו ל Hagay על הודעתו:
    C-G (24-11-2011),guy1a (15-11-2011),guyro (15-11-2011),guyst (15-11-2011),liorz055 (15-11-2011),Roi Miron (16-11-2011),הבוררר (23-11-2011)
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Fly Fly Hobby - Diamond DA-42
    איזה כלי מדהים ביופיו, גם סקירה נהדרת.
    לא רוצה לצבוע???
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    Hagay (15-11-2011)
  5. #3
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    wow!
    נראה טוב... אפשר נתונים טכניים של הטיסן?
    .Itay.
  6. #4
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    לא רוצה לצבוע???
    תודה, יש מדבקות שיודבקו אבל צבע רק יהרוס את ההשתקפות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    wow!
    לא קראת עד הסוף או שיש נתונים חסרים?
  7. #5
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: Fly Fly Hobby - Diamond DA-42
    מוֹכֱר?
    No good deed goes unpunished
  8. #6
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    איזו סקירה יפה ומושקעת פשוט תענוג, טיסן מאד מרשים מחכה לרשמים מהטסט בהצלחה!!
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimz24 על הודעתו:
    Hagay (15-11-2011)
  10. #7
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    איזה כלי יפה !! תתחדש,
    לדעתי כדאי לך להוסיף קצת צבע בצורה מקצועית..
    עדיף על מדבקות, לדעתי אם תצבע אצל בעל מקצוע ב PAINT BRUSH , זה לא יהרוס את ההשתקפות
    זה יוסיף קצת לסקייליות שלו
    תוכל לספר כמה עלה התענוג (בלי לפרט שם חנות), להשכלה כללית
  11. #8
    מדבקות??? לא חבל?
    אני יכול לעשות לך איזה סכימה שאתה רק חולם עם איירבראש בצבע רכב ומרקם לקה סופרגלוסי יותר נוצץ מזה- אין, הוא יצא מדהיםםםםםםםם!
  12. #9
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    מדובר בעסקה סיבובית לכן אין בדיוק מחיר העיקר שיצא לי בזול,
    פרטים נוספים בPM למי שלא הבין איזו חנות.
    מדבקות??? לא חבל?
    נדבר אחרי השיפוץ, תודה.
  13. #10
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תידחדש טיסן מרשים .
    חבל שלא החלפתה את צירי הפיבר לצירי ספר,
    סתם לידיעה כללית צירי פיבר מגבילים את תנועת הסרבו נותים להתנתק בלחץ ומעמיסים על הסרבו
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 15-11-2011 בשעה 13:09:45.
  14. #11
    טיסן מדהים וסקירה עוד יותר! מעתיק לפורום מאמרים
    הסעת אותו בקניון...? מקום חדשים לטסטים...?
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Hagay (16-11-2011)
  16. #12
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    מדהים
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
    Hagay (16-11-2011)
  18. #13
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    יופי של טיסן רמה גבוהה .......
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  19. #14
    ירושלים והסביבה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Hagay צפיה בהודעה
    האמת ,
    כנראה פספסתי.
    בכ"מ נראה טוב מאד.
    התמונות כנראה לא ממחישות - אבל הוא גדול
    .Itay.
  20. #15
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תידחדש טיסן מרשים .
    תודה,
    אני דווקא מחובבי צירי הCA בקטנים יותר אבל זה באמת טיסן ראשון בגודל כזה שנתקלתי בצירי CA
    בינתיים הם עבדו טוב מאוד, נשאיר אותם כדי לבדוק את התאוריה
  21. #16
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    חגי יש פטנט לצירי CA
    נידרש לקדוח חור בעובי 1 מ"מ במרכז פתח הציר ובכך נוצרת תעלה ל CA לחדור.
    טיסן מדהים ביופיו -אצילי -תתחדש
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לעמי על הודעתו:
    Hagay (17-11-2011)
  23. #17
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    אמנם בשלב קצת מאוחר, אבל אני חייב לומר תודה אישית.
    חגי היקר ממפגש מקרי בהחלט לפני כ10 חודשים יצר לי להכיר איש אדיב נדיב ומדהים, עם המון רצון לעזור ותרום הן לתחביב והן לחברים גם לכאלו שאתה אינך מכיר כלכך טוב.
    לי אישית בשנה האחרונה יצא לך לעזור לי המון בכל מיני מקרים כאלה ואחרים, לצורך העניין כאן בבניית הטיסן.
    מביקור חפוז אצלי באה ההבנה כי אם יש מישהו המתאים לבנות את הטיסן ולתת לו את מידת ההשקעה והאהבה (הניכרת בכל מילה ובכל ביצוע שלך בשירשור הנ"ל) אז כנראה שאין מתאים ממך, ומכאן והלאה הדברים רצו בקצב מדהים- תוך שבוע שבועיים ובשיחה ספונטאנית אני מגלה כי הכל כבר כמעט מוכן (למעט גלגל האף שעכשיו בראיית השירשור אני ממש מקבל חשק להתנצל על רמת העשייה שלי בעניין ) וכבר אפשר להיפגש לסידורים אחרונים..... מכאן הסוף כבר ידוע.
    לסיכום:
    שירשור בנייה מדהים משעשע, וראוי מאוד להערכה רואים שהתחברת לטיסן.
    חשוב לי להבהיר כי אני כותב את הדברים ממקום של באמת לומר תודה חגי אתה איש יקר עם לב רחב מזהב-כיף שיש חבר כמוך בסביבה.
    תודה רבה!!!!
    נערך לאחרונה על ידי הבוררר; 23-11-2011 בשעה 23:24:12.
  24. המשתמשים 2 הודו ל הבוררר על הודעתו:
    Hagay (24-11-2011),liorz055 (24-11-2011)
  25. #18
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודות למוטי וקנין על הצילום,
    הוספתי את הקישור לסקירה
  26. #19
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    הרגת אותי מצחוק עם ה"מבוא", ככה פותחים כתבה!
    ויופי של צעצוע.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmeshushelly על הודעתו:
    Hagay (04-12-2011)
  1. [שאלה] bnana hobby
    על ידי biglama בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-08-2010, 21:57:46
  2. [שאלה] HOBBY LOBBY
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 20-04-2010, 19:39:41
  3. אתר חדש MY HOBBY
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 16-09-2009, 23:19:42
  4. מאיפה אפשר להזמין סוללות ו סרבו DIAMOND D47
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2009, 17:09:36
  5. MY HOBBY
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 16:41:50
תגיות בנושא זה
