מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: החלפת מנוע 46. לטיסן מוסטנג P51 במנוע חשמלי
    Apr 2009
    הודה 20 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל החלפת מנוע 46. לטיסן מוסטנג P51 במנוע חשמלי
    לכולם שלום.
    לאחרונה החלפתי את מנוע הדלק 46. בטיסן המוסטנג למנוע חשמלי(ה-SET UP מצורף כקובץ)
    (כאשר הטיסן היה עם מנוע הדלק הביצועים שלו היו מצויינים, וטיפוס אנכי טוב מאד,)
    הפרופלור המומלץ למנוע החשמלי 13X8E או 14X7E, אך מכיוון שהמרווח לקרקע הוא קטן מדי השתמשתי בפרופלור 12X8
    עם הפרופלור הזה הביצועים פחות טבים.
    השאלה: איזה פרופלור עם 4 להבים יכול לשמש תחליף לפרופלורים המומלצים ואיפה אפשר להשיגו?
Name:	סט אפ - למוסטנג.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי yosiri; 11-01-2012 בשעה 18:14:56.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: החלפת מנוע 46. לטיסן מוסטנג P51 במנוע חשמלי
    צריך קצת יותר נתונים , מה משקל הטיסן? איזה סטאפ סוללות אתה מטיס (כמה תאים?)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    בתמונה שהוא העלה רואים שהוא משתמש בסוללה 4000Mah חמישה תאים. משקל של טיסן כזה למנוע 46. הוא בדרך כלל סביב 3 עד 3.5 ק"ג.
    אבל השאלה שלו היא איזה פרופ' 4 להבים הוא תחליף לפרופ דו להבי 14X7 או 13X8 (שאמור להתאים לסטאפ שלו אם היה לו מרווח מספיק) ואיפה אפשר לקנות משהו כזה.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    פרופלור 4 להבים בטיסנים ישמש בעיקר ליופי בתצוגה קרקעית
    הוא אינו יעיל ובעיקר בטיפוסים.
    עליך לעבור לפרופ בעל פסיעה גבוהה משהו כמו 14X10 או 14X12
    נכון הזרם יעלה אבל עם מנוע ובקר מתאימים אתה מסודר
    רק בשמחות
    Apr 2009
    שלום בועז.
    קוטר הפרופ הוא הבעיה, מרחק מקצה הפרופלור לקרקע בזמן המראה (גלגל זנב) קטן מדי ומהווה סיכון.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yosiri צפיה בהודעה
    שלום בועז
    1-תקטין פרופ ותגדיל פסיעה
    2-מוסטנג/גלגל זנב ואללה חידוש מעניין
    סתאאם... לידיעתך יש לי 4 מאלה, הקטן מביניהם חשמלי של הייפריון והגדול מעל 2 מ' מנוע 35CC
    החשמלי נמדד 200 קמ"ש פרופ 10X10 עם מנוע של הייפריון כמובן 4 תאים 80 אמפר צריכה מתקפלים וכ"ו
    רק בשמחות
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אתה יכול לשים במנוע הזה גם 12X12, למרות שזה לא אידאלי, זה יותר פרופ מהירות.
    אני מציע לך קודם להחליף סוללה ל-6 תאים, אתה מיד תשפר ביצועים ואולי זה יפתור לך את כול העניין, תעשה בדיקה.
    אם יש אפשרות לפרופ באורך 13 אינצ', אז 13X8\9 עם 6 תאים יכול להיות מצויין.
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    המנוע שהזמנת בלשון המעטה ....לא להיט הסטרי,תשים לו פרופ שימשוך מהמנוע הזה לא יותר מ 60-65 אמפר ב 5 תאים שיש לך .
    מבחינת בקר...בחירה טובה...הבקרים האלו עם קירור טוב מוציאים פי 2 ממה שרשום ...
    052-3200015
    Apr 2009
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    יוסי שלום,
    הנושא הזה גורם לי לחשוב על המוסטנג הותיק שלי המאופסן בבית הורי, עושה לי חשק לחשמל אותו.
    כמה שאלות בסיסיות:
    1. אצלי מדובר במוסטנג מנוע 46 עם גלגלים מתקפלים. האם צריך לעשות עליו עבודת הורדת משקל?
    2. כיצד אתה מחבר את המנוע לקיר האש המקורי? צריך תושבת מיוחדת...
    3. אשמח אם תעדכן היכן רכשת את המנוע + תושבת.
    הצי שלי:
    Hurricane 425
    MINI TITAN
    MUGGI EVO special
    SWALLOW 3D
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    יש לי טיסן SUPER SPORTER שהיה פעם למנוע 46
    המנוע 42-50 500KV מהסיני
    6 תאים - פרופ 13-7
    טס מדהים - עולה אנכית בלי שום מאמץ - לא הורדתי משקל לטיסן בכלל - עדיין ספוג דלק
    הייתי מנחש שסוללה 6 תאים תפתור לך את הבעיה
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    לכולם שלום.
    הבקר והמנוע גבולי סוללה אחת לא תספיק גם ל CG אני חישמלתי את המוסטנג הזה שלך דומה ?
  1. בעיה - החלפת ציר במנוע חשמלי
    על ידי liran4440 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 19:13:37
  2. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  3. [מדריך] החלפת מיסיביים במנוע ניטרו.
    על ידי אליקופטר בפורום מאמרים וסקירות
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 17:47:53
  4. [מדריך] החלפת ציר במנוע אינרנר AMMO
    על ידי ZvikaF בפורום מאמרים וסקירות
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 06:35:31
  5. [שאלה] החלפת ציר במנוע
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2009, 12:09:44
