בגלל מישהו אני שוקל על רכישה של כזה.......
ויש לי כמה שאלות-
יש לו מדפים?
על סט אפ של שישה תאים כמה זמן טיסה יש לו?
במידה ואני שם מנוע+מניפה איכותיים לאיזה מהירות לצפות ממנו (על שישה תאים..)
תודה מראש, יובל![]()
ויש לי כמה שאלות-
יש לו מדפים?
מנוע זה לחלשים...
לפני שתרכוש פנה לguyst פה בפורום הוא מוכר את שלו מוכן לטיסה
אין לא מדפים פשוט לא צריך הוא נוחת כמו טרינר ולמהירות עם מניפה ומנוע איכותים הוא טס מהר אפילו מהר מאוד לא יודע מהירות מדויקת
תודה, מה לגבי זמני טיסה?
מנוע זה לחלשים...
תלוי בסוללה אופי הטיסה והסאטאפ אבל בעיקרון לא היתי בונה על יותר מ 5 דקות
אני לא מבין בEDF אבל אין מצב להגיע ל 8 דקות טיסה?
מנוע זה לחלשים...
לא
מנועי EDF צורכים במקסימום בין 60A-100A.
אם נניח ממוצע בטיסה יהיה 60A, אז עם סוללה 5000MAH את מגיע ל:
5*60\60= 5 דקות טיסה
5 דקות במקסימום, ושלא תחשוב שהגדלת סוללה תיתן לך יותר, יש גבול כמה עומס אפשר להעמיס על הכנף..
חוצמז'ה, ה-MB של גיא אחד היפים בארץ (), נראה לי ממש כדי..
זמן טיסה תלוי לא רק בסוללה וכולי, אלא גם במשקל טיסן ובגרר שלו והטיסן הזה כבד בעל גרר גבוה![]()
מניסיון עם הטיסן הזה (גם בסטאפ של 6 וגם של 8 תאים), ב-6 תאים הסוללה האופטימאלית מבחינת משקלים היא בין 3000-4000מי'ל,
עם 3000 הגעתי ל-4 דקות + בכיף, עם 4000 ל-5 דקות, למה ההבדל הקטן?
כי ב- 5000 יש יותר משקל וכאשר אותה כנף בעלת אותה יכול ייצור עילוי צריכה להתמודד עם יותר משקל,
האפקטיביות שלה פוחתת ולכן יש יותר זמן עבודת מנוע, כך ש-5 דקות זו טיסה יפה, אבל אל תצפה ליותר,
EDF זו לא המערכת הכי "נצלנית" שיש, למעשה היא מאוד בזבזנית, זה טווח הזמן הראלי לטיסן הזה, אם אתה רוצה לכופף אותו,
הצטרך לוותר על דברים אחרים שלדעתי לא כדי..
תטיס, שתגמר הסוללה, תנחית תחליף ותעלה שוב, גם ככה הכי כיף זה הנחיתות..![]()
וואו![]()
ואוו תודה על ההסבר המפורט,
במידה ואני רוצה טיסה של קצת בזים, קוים באויר, והרבה וטאץ אנד גו....
עדיין יהיו לי 4-5 דקות?
מנוע זה לחלשים...
[QUOTE=Friman;362523]אדי זו גם עבודה שלך?
תאמין לי אתה צריך לפתוח גלריה, איזה כייף להסתכל על טיסנים שצבעת.
אתה עושה גם חופות למסוקים?
כן, שלי.. גם חופות.. אבל זה לא כול כך משתלם, אלא אם רוצים משהו מיוחד כמו כיתוב שם..
יובל, אם אתה רוצה להשתולל עם הטיסן.. כלומר לטוס טיסה עם אופי הכי לא נצלני שאפשר, אז תהנה מ-3 - 3.5 דקות של "כסאח",
זה כיף אבל יותר קצר.. אין מה לעשות, לתת פול מצערת בבאז ואחר כך בעליה מגובה "0".. די מקצר את זמן האוויר שיש לך..
סליחה שאני אומר את זה, אבל מי שכל הדיון כל השאלות שלו מתרכזות סביב כמה זמן הטסה אם הוא טס ישר או עושה לופים וכו, לא עושה רושם של חומר להטסה של טיסן מניפה 90ממ גדול וכבד.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
Once upon a time: TREX-50O ESP , TREX-600PRO EFL, Ritewing Zephyr 2 FPV , AXN, Eflite T-34 Mentor , FMS P-51D Mustang, T-33 Mini EDF
איזה גודל מניפה מתאים לטיסנאי מתחיל בEDF-ים? איזה אופציות כן מומלצות?
להשכלה כללית ולא רק, בקיץ אני בסין
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
גיל , מניפה 64ממ זה טיסן שיהיה לך קל יותר לבנות , לתחזק ולהטיס, גם המחיר יותר שפוי (MB חדש אגב יעלה בערך 1500-2000 ש"ח בסטאפ סביר)
הבעיה ב90ממ זה לא הגודל , זה העובדה שמדובר במערכת שדורשת ידע ואחריות כדי לבנות כמו שצריך.
ב 3000 וואט לא צריך הרבה בשביל שמניפה תתפוצץ לך בפנים, לא חסרים סיפורים ותמונות מבתי חולים ברשת.
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Baja 5B SS
אז כנראה שאני ירד מהMB....
יש למישהו המלצה לטיסן די מהיר(לא משנה פרופ או מניפה) עם גלגלים נסגרים שיכול לתת
יותר משש דקות?
מנוע זה לחלשים...
תגיד ילד מה הקטע שלך עם זמנים מפצה על משהו![]()
