עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: פרוייקט הנדסי על נושא שיפור יעלותו האנרגטית של רחפן
    Oct 2013
    ברירת מחדל פרוייקט הנדסי על נושא שיפור יעלותו האנרגטית של רחפן
    שלום לכולם,
    שמי מוטי ואני סטודנט בשנה הרביעית להנדסת מכונות בבאר שבע.
    כנושא לפרוייקט גמר,אני ושותפי דרור בחרנו בנושא "שיפור יעילותו האנרגטית של רחפן".
    אציין בקצרה את מה שאנו מעוניינים להשיג:
    דרך כלשהי בה ניתן יהיה להאריך (אפילו במעט מאוד) את זמן הטיסה ע"י תוספת כלשהי (לא מדובר על תכנון לפי משקל, מנועים, להבים וכד' שכמובן ילקחו בחשבון בין היתר).
    לדוג': שילוב מנוע בנזין שמטרתו לטעון סוללה על ידי חיבור לאלטרנטור, שינוי צורת הרחפן ושילוב מצב דאייה, שילוב תאי דלק במקום סוללות, חיבור ע"י כבל (קיים משהו כבר בסגנון) וכד'.
    אני יודע שחלק מהדוגמאות שכתבתי נראות מנותקות מהמציאות, אך מטרתנו היא ליצור קונספט כלשהו, משהו חדש ומיוחד.
    אשמח מאוד לשמוע את דעתכם ולהעזר בנסיונכם. לטוב ולרע.
    אנו נחושים מאוד להגיע לפרוייקט ברמה הגבוהה ביותר ולשם כך נבקש את עזרתכם.
    בברכה,
    מוטי ודרור.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרוייקט הנדסי על נושא שיפור יעלותו האנרגטית של רחפן
    שאלת את דוד וורסין? הוא גם לומד בב"ש, ועשה משהו בסגנון - הוסיף כנף.
    היה כאן נדמה לי פרסום של סרטון מהטסט הראשון
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Oct 2013
    שלום לך,
    אכן כן, שוחחנו עם דוד לאחרונה במעבדה שלהם באוניברסיטה. שיתפנו אותו בעניין שילוב מנועי הבנזין ואמר שיכול להיות מעניין..
    לגבי הכנף, ראינו בלייב - מעניין מאוד ואכן הפרוייקט שלו מהווה נקודה למחשבה..
    בנוסף, פניתי למנחה שלו ואני ממתין לתשובה..
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לקשור בלון הליום
    קבל רעיון :
    במקום סוללה אחת , מספר סוללות מחוברות ביניהם באופן טורי .
    כשסוללה אחת נגמרת המנגנון מחבר את הסוללה השניה למערכת ומפיל לקרקע את הראשונה וכו...
    הרעיון הוא שהרחפן יהיה קל יותר ככל שיתקדם בזמן הטיסה .
  6. המשתמשים 2 הודו ל igalr על הודעתו:
    MDreamer (01-10-2013),murdock (01-10-2013)
  7. #6
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    קבל רעיון :
    זה רעיון נחמד אבל צריך להוכיח את יעלות המנגנון בהיבט התקורה המשקלית שלו.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
  9. #7
    אני חושב שזה דווקא די פשוט להוכחה כיעיל.
    נניח שרחפן ממוצע טס עם סוללה של 6000 mah.
    שים לו במקום 3 סוללות של 2000 mah ותקבל תוספת משקל זניחה, אבל אותה כמות אנרגיה בדיוק.
    בהשוואה למצב הראשון - כל מה שצריך לעשות זה לחבר את 3 הסוללות במקביל, ותקבל זמני טיסה כמעט זהים.
    אך אם תיישם את הרעיון של יגאל, ובמהלך הטיסה תפיל פק סוללות - פה הרווחת כבר הרבה מאוד אנרגיה.
    השאלה היא, איך תמנע מהסוללה להתפגר בנפילה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
  11. #8
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    קבל רעיון :
    רעיון גדול, כל עוד אני לא עומד למטה כשהסוללה נופלת.
    מצד שני לשימושים צבאיים אפשר לשפר את הרעיון, לנקב את הסוללה ולהדליק אותה כך שתתפוצץ על ראש האוייב 😄
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  12. #9
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    מצד שני לשימושים צבאיים אפשר לשפר את הרעיון, לנקב את הסוללה ולהדליק אותה כך שתתפוצץ על ראש האוייב ��
    ****** גדול!!
  13. #10
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    לא צריך להדליק ליפו, מספיק לעשות לה חור ותלוי במצב הטעינה שלה היא תתלקח או תתפוצץ....
    ובגלל זה זה לא רעיון טוב כי כשהבטריה תיפול יש סיכוי שהיא תתלקח.
  14. #11
    May 2012
    גליל
    הודה 15 פעמים ב 10 הודעות
    נושא מעניין וחם !!!
    שתי מילים :
    Thermal Batteries
    ואתר אחת להתחיל בו :
    http://www.asb-group.com/uk/piles-main.asp
    ואם תצליחו ... תגיעו לשמיים ...
    ולמי שמתעצל לקרוא :
    יחס זרם/נפח : 2 אמפר/סמ"ק
    סוללת ליפו של 5 אמפר תופסת נפח של 185 סמ"ק ...
    הספק : עד 9 קילוואט , פיק עד 25 קילוואט
    יחס הספק לק"ג : 120 Wh/Kg
    זמן פעולה : עד שעתיים
    מידות : החל מ- 18 מ"מ קוטר ו- 22 מ"מ אורך
    בהצלחה !
    נערך לאחרונה על ידי yigal.tsur; 02-10-2013 בשעה 23:06:51. סיבה: עדכון
    הזכות לחלום...היכולת להגשים...
  15. #12
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    קבל רעיון
    קרן אור / לייזר משהו שמסתכל על הרחפן כל הזמן ומאיר תאים סולריים שטוענים את הסוללה ... או משהו ...
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
  17. #13
    נען
    3 הודעה/ות
    3 פאקים של 2000 שוקלים יותר מפאק אחד של 6000. יש גם קונטקטורים, חיווט ואת מנגנון ההפלה.
    כמובן שזה מוסיף אמינות למערכת ומאוד בטיחותי ולא עושה שריפות
    נ.ב.
    יגאל, אל תיקח את זה לכיוון לא נכון, אני אולי ציני אבל אני באמת חשוב שזה רעיון ממש "מחוץ לקופסה" ודי מגניב
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
  19. #14
    Sep 2010
    נ.ב.
    רק בהתחלה זה יותר כבד ..
    אחרי ההפלה הראשונה זה כבר יותר קל
    אחרי ההפלה השניה זה הרבה יותר קל.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
  21. #15
    Oct 2013
    תודה רבה על הרעיונות שהועלו עד כאן! :-)
    ידוע לי שצפיפות האנרגיה של הדלק גדולה מצפיפות האנרגיה בסוללות הקיימות...
    ולכן מבקש לשאול שאלה כללית על מנת לברר את האופציה הזו:
    מה דעתכם על רעיון שילוב מנוע בנזין בחיבור למנוע BRUSHLESS כאלטרנטור? האם למישהו יש הערכה מהי הנצילות של מנועי טיסנים ומנוע BRUSHLESS ?
  22. #16
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי murdock צפיה בהודעה
    תסתכל בעמוד המוצר של המנוע שבחרת .. בד"כ הם כותבים מה הנצילות שלהם .. סביב 80% לטענתם ...
    אבל תזכור שזה אחוזים סיניים .. הם יותר חלשים מאחוזים אמריקאיים למשל .. או גרמניים.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    guymeg (01-10-2013)
  24. #17
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יש פרוייקטים בעולם לטעינה ע"י קרן לייזר, זה נגזר מתוכניות חלל בתחום של נסיעות לעומק החלל ללא דלק או תדלוק מרחוק. יקר לביצוע וכבד.
    נושא הסוללות של יגאל גם הוא לא חדש. בחנתי את הכיוון הזה בעבר: הוא יכול לעבוד הייטב עם עובדים בכלל עם סוללות ראשוניות.
    צפיפות האנרגיה שלהם היא הרבה יותר טובה מליפו. היות ובכל מקרה לאחר הנפילה אין לסוללה ערך..
    בזמנו קיבלתי מחיר לשעת טיסה שהייתה מאוד אטרקטיבית לגיחות מבצעיות של 30-40 קילומטר בקונספט דומה!
    נחמד שרעיונות שעולים כאן הופכים עם הזמן למייזמים כאן בארץ (-:
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
  26. #18
    צפיפות האנרגיה בדלק אכן יותר גבוהה, אך ניצולת האנרגיה של המנוע הרבה יותר נמוכה בהשוואה למנוע חשמלי.
    קח בחשבון גם שהוא כבד ומתחמם מאוד(!).
    הרעיון עצמו ישים, אבל לדעתי רק יהיה בזבזני יותר, והרחפן יהיה עצל וקשה להטסה בגלל משקל עודף.
    בנוסף, אתה חייב מנוע בעל הספק גבוה יותר מהספק המנועים, מפני שאז יתכן מצב שבו יגמרו הסוללות עוד לפני שיגמר הדלק (קצב הטעינה נמוך מקצב הפריקה).
    לא בטוח שמנוע cox קטן יהיה מסוגל לספק זאת (צריך לבדוק - אני לא בקיא בנתונים של מנועי דלק)
    הערוץ שלי ב-Youtube
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
  28. #19
    Feb 2012
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אתה יכול לתכנן רחפן עם מנוע דלק יחיד שיניע 4 פרופלורים, את השליטה בדחף של כל פרופלור משיגים על ידי שינוי זווית הפסיעה.
    פעם נתקלתי במשהו דומה אבל עם מנוע חשמלי.
    לא בדיוק ישפר את היעילות, אפשר לבנות רחפן עם קני נסע מוטים ככה שהוא על הקרקע הפרופלורים בזווית 45 מעלות לקרקע (ובזווית של 45 מעלות לרוח).
    ואז אפשר להוסיף מעגל שיטען את הבטריות מאנרגיית רוח (המנועים יכולים לשמש כגנרטורים אבל צריך מעגל ליישור מתח וטעינה).
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbimbambom על הודעתו:
  30. #20
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    יש כאן שני אספקטים, אחד שיפור בקיבול מאגר האנרגיה והשני שיפור בשימוש באנרגיה.
    לקיבולת האנשים התייחסו פה, אני הייתי בוחן את נצילות השימוש באנרגיה ומחפש איך לשפר שם, יש המון מקום לשיפור בבחינה נכונה של ניצול האנרגיה במערכת.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
  31. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBoogle על הודעתו:
  32. #21
    Sep 2012
    מה עם רחפן תידלוק? בטריה נמצאת או יורדת טיפה נמוך, רחפן שני מחליף אותה. (זה יהיה גם תרגיל ברובוטיקה ואוטומציה)
    הרעיון של גנרטור דלק קטן נשמע טוב, אבל נראה לי תצטרך להתחיל עם רחפן גדול שסוחב הרבה, איזה הקסה 800....
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    murdock (02-10-2013)
  34. #22
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    אולי משהו בכיוון של מכוניות היברידיות?
    אבל זה מערב מנגנון מכאני לא פשוט שיכביד את כל העסק, ברחפנים השליטה נעשית ע"י איזון בין מהירות הפרופים, במקום להאט פרופ בלי לנצל את ההאטה, לחבר את המנועים לאנטרנטור שינצל את אנרגית האטת הפרופים לטעינת הסוללה.
  35. המשתמשים הבאים אמרו תודה לassafwei על הודעתו:
  36. #23
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מנוע סילון קטן בשילוב עם:
    http://www.extremetech.com/computing...0-times-faster
  37. #24
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: פרוייקט הנדסי על נושא שיפור יעלותו האנרגטית של רחפן
    מנועי דלק גרועים מבחינת נצילות, וגם כבדים כשלעצמם (יחסית להנעה חשמלית) אבל מאפשרים שימוש בדלק זול ובעל צפיפות גבוהה (אנרגיה ליחידת משקל)
    בהנעה חשמלית הכל הפוך, מערכת ההנעה בעלת ניצולת גבוהה אבל מחייבת שימוש ב"דלק" בעל צפיפות נמוכה. נשמע שמה שאתם מחפשים זה איזשהו שילוב שיתן זמן טיסה ארוך יותר.
    אולי אורניום מועשר!? שמעתי שניתן להשיג היום בזול..
    No good deed goes unpunished
  38. #25
    נען
    3 הודעה/ות
    ממש דיון מגניב מתפתח פה
  1. פרוייקט בניית רחפן מיקצועי דרושה עזרה דחופה
    על ידי orendar181 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 23-09-2013, 14:07:46
  2. עזרה בפרויקט גמר הנדסי (מזל"ט)
    על ידי matant בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 17:08:51
  3. עזרה בפרויקט גמר הנדסי (מזל"ט)
    על ידי matant בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 18:34:58
  4. נושא חדש
    על ידי wind556 בפורום פורום משוב והצעות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-12-2008, 00:32:47
  5. נושא חדש
    הודעה אחרונה: 03-08-2008, 12:29:31
