עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: בניית Phoenix Model Piper J3 Cub scale 1:5
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל בניית Phoenix Model Piper J3 Cub scale 1:5
    בשרשור זה אציג בניית Piper J3 Cub scale 1:5 של חברת Phoenix Model והפיכתו לסקייל ככל הניתן.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXFTUS&P=ML
    אשמח להערות והארות במהלך הבנייה ולאחריה.
    בחירת הטיסן
    הטיסן של חברת Phoenix Model נבחר אחרי בחינה של איכות טיסנים נוספים של Great planes (שנמכר כעת תחת המותג של Tower Hobbies) ושל חברת World Models
    לדעתי הטיסן של Phoenix Model יצא מנצח בפרמטרים כגון: איכות תצורת החלקים ושיטות הבניה (חיבורי פושרודים למשל)
    הסטאפ הנבחר
    מנוע חשמלי המומלץ על ידי היצרן - Great Planes Rimfire .55 42-60-480 Outrunner Brushless (יצרן או ליין המנועים של Great Planes נקרא ElectryFly)
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?I=LXMHP5&P=8#
    סוללה 5 תאים בקיבול של 5000mA
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9174
    פרופ 15x8 של APC כאשר בעתיד הכוונה לעבור לפרופ עץ של Xoar באותה המידה לצורך הסקייליות שבעניין
    סרבויים של הייטק:
    Ailerons x2 + Rudder – HS-322HD
    Elevator – HS-485HB
    בצורה חישובית הסטאפ על הטיסן הזה (משקל כולל כ 4 ק"ג) נותן את הנתונים הבאים:
    יחס משקל לדחף - 0.91
    הספק חשמלי - 760W
    זמן טיסה בניהול מצערת מעורבת - 9 דקות
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 16-04-2016 בשעה 01:05:22.
  2. המשתמשים 2 הודו ל ronmen על הודעתו:
    merkur (16-04-2016),ranav (16-04-2016)
    Dec 2009
    רחובות
    ברירת מחדל תגובה: בניית Phoenix Model Piper J3 Cub scale 1:5
    פתיחת הקופסא
    התכולה הגיעה ארוזה באופן מעורר התפעלות
    כל חלק ארוז בשקית נפרדת סגורה בסלוטייפ
    שלב ראשון מעבר על חוברת ההדרכה ורישום הערות שלי לישום בתהליך בבנייה (לא לדאוג ...ההערות יופיעו בגוף השרשור)
    ניגשים לבניה עצמה
    החלטתי (בעצתו של חבר יקר) להחליף את כל צירי הציאנו שמגיעים עם הטיסן בצירי פלסטיק/מתכת בהדבקת אפוקסי. גודל הציר: אורך הציר המתכתי - 27mm, רוחב הציר הפתוח - 36mm
    1. על מנת לשמור את הציר עצמו מפני הדבקה תוך כדי התהליך -( משחתי את הציר במעט שמן בישול עם מיכחול דק )-בעקבות התגובות לשרשור ממאזנת שמאל שיטת הסיכוך הוחלפה למריחת ווזלין בעזרת מכחול דק
    2. נאלצתי להרחיב ולהעמיק את חריצי הצירים במאזנת ובגוף הכנף על מנת שיתאימו להכנסת הצירים הגדולים יותר מצירי הציאנו
    (השתמשתי בסכין יפני ובמברג שטוח)
    3. שיוף משטחי ההדבקה בצירים בנייר זכוכית גס לקבלת הדבקה טובה יותר
    מריחת חצי ציר באפוקסי 30 דקות משני צדדיו והדבקת ארבעת הצירים בחריצים בגוף הכנף
    *הערה - בגלל שיש פה שילוב של שמן ודבק עבדתי עם כפפות חד-פעמיות שהוחלפו אחרי הדבקה של כל ציר
    4. לאחר ההדבקה של חצאי הצירים לכנף השתמשתי בציר נוסף כשבלונה מיושרת עם הציר המודבק על מנת לסמן את מיקומי החורים של הציר (סימון מהצד התחתון של הכנף כמובן) על מנת להכניס מסמרים עוברים לאיבטוח בשלב מאוחר יותר
    5. לפני הדבקת חצאי הצירים למאזנת יש להרחיב ולעבות את החריץ גם במאזנת - כדי לוודא שהחריצים יוצאים מיושרים לצירים שכבר מודבקים לגוף, השתמשתי בציר נוסף שהוכנס למאזנת ללא הדבקה ווידאתי שהחורים שלו מיושרים עם סימוני האיבטוח על גוף הכנף
    6. המתנתי כשעה עד הקשיית האפוקסי בחצאי הצירים המודבקים לפני שמדביקים את חצאי הצירים האחרים למאזנת על מנת לא לגרום להדבקה שנעשתה להיפרד עקב הפעלת מאמצים בהדבקה השנייה
    ו... מאזנת ימין מודבקת:
ID:	137894Click image for larger version.
    7. לאחר ההדבקה שאריות הווזלין נוקו מהצירים בעזרת ניר סופג טבול באלכוהול
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 17-06-2016 בשעה 21:20:16.
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    בהצלחה במלאכת ההרכבה.
    בנוגע להתקנת הצירים, יש אלטרנטיבה למשיחת שמן (נוזל...) והיא מעט פרפין לבן.
    יתרון הפרפין בכך שמגיע כמישחה בשפופרת, שמיישמים עם קיסם, וקל מאד לוודא שיש רק בדיוק היכן שצריך ואין כמעט סיכוי שינזל למקום שבו דווקא תרצה הדבקה מיטבית.
    בקשר לשיפור המראה והנאמנות למקור, לא ברור לי כמה תרצה לשפר אבל יש כמה דברים מאד בולטים כגון :
    כן הנסע
    סמוכות קטנות בין הסמוכות הראשיות לכנפיים (נקראות jury struts)
    בתמונה רואים סמוכות מתחת לזנב האופקי בין הזנב לגוף, ובכן במטוס האמיתי אין כאלה. יש מיתרים בין משטחי הזנב לגוף (אבל כאמור השאלה מה מידת השינויים שתרצה לבצע ). תבדוק האם היצרן התקין את הסמוכות האלה כי לדעתו המבנה אחרת חלש מדי, או שהוא חשב שזה יפה...
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
    ronmen (16-04-2016)
  6. #4
    בהצלחה ותודה על השיתוף.
    אני גם בניתי לאחרונה פייפר דומה - http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78003
    מצטרף להמלצה להחלפת כן נסע, באם שלך לא מספיק חזק, כי זו נקודת התורפה שלהם. אני החלפתי לזה והוא מעולה - http://www.efly.co.il/forums/showthr...505#post523505
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    ronmen (17-04-2016)
  8. #5
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    חלופה נוספת לפרפין היא שימוש בוואזלין.
    אותם היתרונות שארז ציין על הפרפין אבל יותר קל ״לטבול״ את הציר מקופל בצנצנת המשחה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmerkur על הודעתו:
    ronmen (17-04-2016)
  10. #6
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אני מכניס לחריץ של הצייר דבק עם מסורית ברזל . כך לא צריך לשמן את הצירים
    בדרך כלל טיסנים קטנים ובינוניים לא ממסמרים את הצירים ,עם כבר קיסמי שיניים . (לא מסמרים ),זה טוב לטיסנים עם הגאים גדולים לדוגמה 3D
    בהצלחה בהמשך
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    ronmen (17-04-2016)
  12. #7
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    תרומה צנועה ולא יקרה ל"סקיליות" של הטיסן - החלפת גלגל הזנב ליחידה הזאת (יש 3 גדלים לבחירה)
    http://www.espritmodel.com/tailwheel...bly-scale.aspx
    השתמשתי ביחידה זאת ב-פיפר סופר קאב 1/6 סקייל של EFLIGHT
    תוכל לראות הגג"ז המשודרג בתמונות שבסרטון:
    https://www.youtube.com/watch?v=bw2v...ature=youtu.be
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgadily על הודעתו:
    ronmen (22-04-2016)
  14. #8
    Dec 2009
    רחובות
    תודה על העיצה ושאפו על הטיסן...
    שאלה
    הגלגל נראה (לפחות באתר שלהם) כמתאים למערכת פול-פול, האם זה באמת כך? כי אצלי כרגע יש פושרוד יחיד לrudder
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 22-04-2016 בשעה 14:01:46.
  15. #9
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: בניית Phoenix Model Piper J3 Cub scale 1:5
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronmen צפיה בהודעה
    שאלה
    היחידה הזאת מתחברת להגה הכיוון באמצעות שני קפיצים שמתחברים ל"אוזן מיוחדת" המסופקת איתה. מתאימה לשתי האפשרויות.
    בפיפר שלי הגה הכיוון מונע באמצעות פושרוד יחיד כמו אצלך.
  16. #10
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadily צפיה בהודעה
    השעונים בקוקפיט הגיעו עם הטיסן או שזו תוספת?
  17. #11
    Dec 2009
    רחובות
    אני מתלבט אם להשתמש ביחידה הזו, מצד אחד ב J3 שאני בונה אכן יש קפיצים אך ציר הגלגל תפוס בנקודה אחת כמו בתמונה הזו ולא בצורת מזלג כמו ביחידה
  18. #12
    עם הטיסן הגיעו שעונים דו מימדיים.השעונים שאתה רואה בקוקפיט הם שעונים תלת מימדיים שהם חלק מתוספת הכוללת גם חיפויי דפנות, "מושבים משופרים" סטיק ודושות.
  19. #13
    ברירת מחדל תגובה: תגובה: תגובה: בניית Phoenix Model Piper J3 Cub scale 1:5
    כדי לעזור לך בהתלבטות אני מצרף תמונה מקרוב של היחידה המורכבת בטיסן שלי.Click image for larger version.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgadily על הודעתו:
    ronmen (23-04-2016)
  21. #14
    זו ערכה של הקאב הספציפי הזה? אשמח ללינק.
  22. #15
    זו ערכה המיועדת לסופר קאב 25E שישית סקייל של EFLIGHT
    אני רכשתי כאן (כרגע לא במלאי)
    http://www.espritmodel.com/search.as...+Super+Cub+25e
    ניתן לבצע התאמת מחיר כאן (במלאי)
    http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/110950/
    שתי החנויות אמינות לרכישה.
    לאיזה טיסן אתה מיעד את הערכה?
    גדי
  23. #16
    גדי
    לפייפר קאב הסיני, גודל דומה לקאב של איפלייט
    http://www.eFly.co.il/forums/showthread.php?t=78003
    השאלה כמה דומה מבנה הקוקפיט
  24. #17
    ha
    נראה שיש הבדל מהותי במבנה הקוקפיט בין שני הטיסנים.
    באיפלייט לקחו את שני הסרוואים לאחור כדי לפנות מקום למושבים מלאים ולפרטי הסקייל. (יצרו רצפה נמוכה למיתקון המושבים)
    תוכל לראות זאת כאן:
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...rticle_id=1450
    מעבר לכך אפשר לתאם הטסה של שני הפיפרים בארסוף ולהתרשם מהשוני והדימיון בין שני הטיסנים..
  25. #18
    ha
    תוכל לראות זאת כאן:
    בכיף, אתה מוזמן
  26. #19
    Dec 2009
    רחובות
    התקנת הסרווים למאזנות
    1. הסרבו הותקן בעזרת 4 הברגים שלו לבית הסרבו שנישלף מהכנף
    2. חובר מאריך סרבו של 30 ס"מ עם נועל מובנה
ID:	138113Click image for larger version.
    3. את החורים בציפוי של בית הסרבו עבור הברגים לכנף חוררתי בעזרת מברג דקר
    4. לאחר מיקום הסרבו חזרה בכנף נראה כי זרוע הסרבו מבצבצת מעט מידי מגוף הכנף - אך וידאתי אורך בין מרכז הפרפרית לבין החור הרלוונטי בזרוע - 13 מ"מ לפי ההוראות
    התקנת המנוע
    1. הפיירוול המסופק עם הטיסן מורכב מ 3 שכבות של עץ שיש להדביק בינהם עם דבק פלסטי (White glue)
    לאחר ההדבקה ולפני ההתייבשות של הדבק חיברתי את תושבת המנוע (הצלב השחור) עם המנוע לפיירוול על מנת למרכז את 3 שכבות העץ בעזרת החורים כאשר ברגי התושבת מוברגים בהם
    2. עדיין לפני התייבשות הדבק - חיברתי את הפיירול עם הספייסרים הגליליים לקידמת הטיסן על מנת לקבל הידוק של הדבק בין שכבות העץ
ID:	138118Click image for larger version.
    הערות סקייליות
    כאשר פתחתי את גוף הטיסן מהניילונים (היה ארוז למופת) גילית שתי הפתעות:
    1. ישנו בטיסן לוח שעונים - נדרש לבדוק מאיזה גרסת פייפר הוא נלקח (replicated) על מנת לבצע רפליקה מדוייקת של כל הטיסן (ל Piper J3 Cub היו כמה גרסאות במהלך שנות ייצורו)
    2. החלון הקדמי הודבק לגוף במעיין איזולירבנד צהוב שלא דומה לצבע הצהוב-פייפר - דרוש תיקון צבע
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 25-04-2016 בשעה 23:08:02.
  27. המשתמשים 2 הודו ל ronmen על הודעתו:
    guyst (25-04-2016),merkur (25-04-2016)
  28. #20
    טיפ קטן לעניין חיבור הסרוואים לבית הסרוו : (למדתי אותו כשהרכבתי את הסופר קאב של איפלייט)
    לפני חיבור הסרוואים להבריג את הברגים לחורים בעץ ולהוציא אותם.
    לטפטף לתבריגים שנוצרו דבק מהיר נוזלי.
    הדבק מקשיח את התבריג בעץ ומונה שחרור הברגים החוצה עקב הרעידות.
    (ניתן לבצע בדיעבד כמובן גם לאחר שהסרוואים הורכבו בבית הסרוו)
  29. המשתמשים הבאים אמרו תודה לgadily על הודעתו:
    ronmen (26-04-2016)
  30. #21
    הערה נוספת:
    אני מבצע את הקשחת התבריגים הנ"ל בכל המקומות בטיסן בהם מוברגים ברגי פח לתוך העץ.
    יתרון נוסף:
    התבריג בעץ עמיד הרבה יותר לפירוקים והרכבות חוזרות לצורכי תחזוקה.
  31. #22
    Dec 2009
    רחובות
    מיתקון הבקר לטיסן
    1. כמומלץ בהוראות חיברתי את הבקר לספייסרים הגליליים של הפיירול, ועיגנתי את הבקר לספייסרים על ידי 2 איזקונים בצורת X
Name:	2016-05-04 08.39.16.jpg
    2. את עודפי החוטים (חוטי בקר + חוטי מנוע) העברתי בין הגלילים וקיבעתי אותם על יד אזיקונים שלא יזוזו לכיוון הפיירול והמנוע
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 04-05-2016 בשעה 21:36:04.
  32. #23
    Dec 2009
    רחובות
    חיזוק צירים - מאזנות
    לפי עצתו של חבר פורום החלטתי לחזק את הצירים בעזרת קסמי שיניים ולא ע"י מסמרים, למיטב הבנתי לא תהיה כאן החלשה של הכנף או המאזנת מכיוון שאת הקדח אני ממלא עם קיסם (עץ דחוס) ודבק ציאנו.
    1. לפי הסימון של חורי הצירים שסימנתי בגוף הכנף (מתואר באחד הפוסטים הקודמים) קדחתי חורים עוברים של 2 מ"מ (שניים עבור כל ציר) - יש לבצע קדיחה ישרה ככל הניתן למניעת כליבה של הקיסם והתקשות הדבק לפני השחלה מלאה
    2. בחורים טיפטפתי מעט דבק ציאנו דליל ומיד הכנסתי קסמי שיניים עד שיצאו מהצד השני של הכנף - יש לבצע במהירות על מנת למנוע התקשות הדבק לפני השחלה מלאה
    3. השתמשתי בציר נוסף כשבלונה המורכבת על קסמי השיניים על מנת לסמון את מיקום חורי הצירים בצד של המאזנת
    4. לאחר מכן חתכתי בעזרת פלייר את שאריות הקיסמים בגובה אפס ככל הניתן
    5. חזרתי על הכנסת קסמי השיניים גם בצד המאזנת - יש לשים לב לקדיחה מדוייקת מכיוון ששפת המאזנת כאן הינה משולשת
  33. #24
    Dec 2009
    רחובות
    בדיקה סטטית של הסטאפ החשמלי כאשר מורכב על גוף הטיסן
    מרכיבי הסטאפ
    מנוע חשמלי - Great Planes Rimfire .55 42-60-480 Outrunner Brushless
    פרופ 15x8 של APC
    קריאת זרם והספק במצערת מלאה
    זרם: 43 אמפר
    הספק חשמלי: 850 וואט
    התרשמות עוצמת משיכה
    ניתן היה להתרשם כי הסטאפ מושך את גוף הטיסן בצורה טובה מאד
  34. #25
    Dec 2009
    רחובות
    שיפור סקיליות
    ההורנים ונועלי ההורנים הגיעו בתצורה המקורית בצבע שחור
    לצורך שיפור המראה הסקיילי של הטיסן החלטתי לצבוע אותם בצבע Cub Yellow בדומה לציפוי הטיסן
    לאחר חיפוש נרחב בפורמי סקיילים בעולם הבנתי כי הצבע הזה קשה להשגה (ניתן למשל להזמין את הצבע למטוסי פיפר קאב בפחיות גדולות)
    לבסוף קיבלתי עיצה ממישהו בפורום RCSB
    http://www.rcscalebuilder.com/forum/...TID=25142&PN=1
    שנפגש עם מישהו בעל דוגמת צבע של פייפרים (סבו בנה כנפיים לפייפרים באסם שלו) בארוע Warbirds Over the Rockies והם הגיעו למסקנה כי יש צבע בעל התאמה טובה ל Cub Yellow והוא צבע סטנדרט פדרלי אמריקאי שמספרו FS#33538
    מכאן ועד להשגה של צבע דגמים מסוג FS#33538 הייתה קצרה... הצבע שאני קניתי הוא:
    http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/w...I=TESR3709&P=7
    צביעת ההורנים ונועלי ההורנים
    הצביעה נעשתה במיכחול בשתי שכבות, אם כי יש להניח שאייר בראש הייתה נותנת תוצאה טובה יותר (אבל עדיין אין לי אייר בראש)
    להלן התוצאה:
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 27-05-2016 בשעה 22:09:51.
  35. המשתמשים הבאים אמרו תודה לronmen על הודעתו:
    merkur (27-05-2016)
  1. צפון phoenix model ALPHA
    על ידי yakovhoha בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2015, 11:53:55
  2. השרון למכירה טיסן Strega של חברת Phoenix model טס פעם אחת
    על ידי orishochet99 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-10-2015, 10:12:06
  3. [שאלה] Phoenix Model Katana 120
    על ידי phazeman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-07-2015, 07:48:22
  4. השרון piper cub 1/5 scale נגרות מקיט של גולדברג גולד אדישן
    על ידי ramyw9 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-11-2014, 16:20:56
  5. צפון Piper cab 1/5 scale חדש
    על ידי ronl בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-10-2013, 17:06:12
