מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: טבעת קפיצית על ציר המנוע.
    ברירת מחדל טבעת קפיצית על ציר המנוע.
    בוקר טוב
    סידרת המנועים של הסיני , מאלה שמומלצים לפאנקאב .
    על הציר מולבשת טבעת קפיצית , כמעט צמוד לחור היציאה מגוף המנוע .
    מה תפקידה , והאם מסוכן להפעיל ללא הטבעת הזו ?
    תודה , אבי.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טבעת קפיצית על ציר המנוע.
    קריטית,
    אם היא איננה, ציר המנוע יכול לנוע בחופשיות ואף לצאת, היא התומך מה"צד השני".
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברגע שאתה מסיר את הטבעת הרוטור (החלק המסתובב) משוחרר מהסטטור (מגוף המנוע שכולל את הסלילים)
    אם תנסה למשוך את הרוטור החוצה תראה שמה שמחזיק אותו זה הכוח המגנטי בלבד. ולכן יש לוודא שהטבעת מורכבת על מנת למנוע תזוזה בטיסה.
    אגב, אם המנוע מותקן כשהטבעת לא בכיוון הטיסה, כלומר הפוך, בפתיחת מנוע הרוטור יעוף קדימה עקב משיכת המדחף החזקה.
    גבי
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    תשובה לשאלתך: זה תלוי !!
    רוטור-החלק שאינו נייח במנוע.
    התפקיד של הטבעת הזה היא למנוע בזמן עבודה תנועה של הרוטור וציר המנוע(שניהם מתחברים יחד בתחתית המנוע) אחורה,במידה ושניהם זזים אחורה המנוע לא יעבוד.
    ישנה דרך להתגבר על הבעיה הזה...והיא: להתקין את המנוע על הטיסן כך שכח הדחף שיצור המדחף "ירצה" למשוך את ה רוטור +ציר מנוע קדימה,וכך בעצם אין לנו צורך בטבעת .
    מקווה שהבנת,בכל אופן אתה יכול ליצור איתי קשר טלפוני ואסביר לך.
    052-3200015
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    נראה לי ששתי התשובות הראשונות מתייחסות לציר מדחף של מסוקים ולא לכך כיוונתי .
    בניגוד למה שכתב אחד העונים למעלה , לא נראה לי שהציר מוחזק בכוח מגנטי בלבד , אלא שבצידו השני, בתוך גוף המנוע הציר
    מוחזק ע"י בורג כלשהו ( אלן אם אינני טועה )
    אופיר , תשובתך לא כל כך ברורה לי ואודה לך אם תבהיר . ( לא כל כך נעים לי להטריד אנשים בשיחות טלפון )
    המנוע מורכב על טיסן פאנקאב והוא מנוע מושך . הטבעת לופתת את הציר על חריץ , די צמוד לגוף המנוע , ולכן נראה לי שתפקידה
    לא קשור לעיגון הציר , אלא למניעת בריחה קדימה של המיסב שאליו הציר מחובר .
    ואם לדבריך , במנוע מושך אין צורך בטבעת , מדוע היא הורכבה שם מלכתחילה ?
    תודה , אבי
    אם כך הדבר אז הכל בסדר.....
    תשובה לשאלת: אמחיש באמצעות דוגמא.
    מה קורה בטיסנים שבהם המנוע מותקן מאחורה "פושר"(funjet) ושם כח הדחף שמייצר הפרופלור רוצה לדחוף את הציר פנימה לתוך המנוע
    ושם באמת הטבעת מונעת מהרוטור והציר לנוע בחופשיות אחורה.
    המיסב נכנס למקום שלו בלחץ חזק כך שהוא לא אמור לצאת בזמן עבודה ואין לו קשר לטבעת.
    052-3200015
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
    avimag (21-09-2011)
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי avimag צפיה בהודעה
    ....... בניגוד למה שכתב אחד העונים למעלה , לא נראה לי שהציר מוחזק בכוח מגנטי בלבד , אלא שבצידו השני, בתוך גוף המנוע הציר
    ...... מדוע היא הורכבה שם מלכתחילה ?
    באופן כללי יש "חכמים" שחושבים שאפשר לחסוך חלקים והרכיב\מכשיר\מנוע ימשיך לעבוד כרגיל.
    אם מהנדס "טיפש", (שבסך הכל תכנן את המנוע - מה הוא כבר מבין בזה ?), החליט שצריך את הטבעת הקפיצית, יכול להיות שהוא צודק ובצורת תפעול מסוימת הוא באמת נחוץ ומשפיע (גם אם הוא "רק מונע" את יציאת המיסב ממקומו או "סתם" את התפרקות המנוע.
  9. #8
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    תיקון קטן אם אפשר
    הבעיה העיקרית היא לא בזמן השימוש במנוע (עבודה במתח)
    אלה ברגע שבו סוגרים את המצערת ואז בעצם אין שום שדה אלקטרומגנטי "שיחזיק" את הציר מלעוף ממקומו
    השדה לא רק מסובב את הרוטור אלה גם מחזיק אותו במקומו
    מי שיש לו את היכולת לנסות את זה יכול לראות את מה שכתבתי בצורה ברורה (זהירות מסוכן)
    אני אישית סתם מתוך שיעמום ניסיתי את זה וסגירה מידית של המצערת גרמה לרוטור +הציר+הפרופ
    להשתגר מהמקום
    +111111111
    יום טוב
    תומר
    Team Zion
  10. #9
    תיקון קטן אם אפשר
    להשתגר מהמקום
    +111111111
    יום טוב
    תומר
    כמו שכתבתי , ע"פ דברי החבר שהחליף לי את הציר שהתעקם ( ולצערו ולצערי , איבד את הטבעת הקפיצית ) , הציר מחוזק למקומו ע"י בורג אלן
    שניתן לראות אותו בעין , בצידו האחר של הציר בתוך בית המנוע , כך שהציר לא מוחזק אך ורק ע"י השדה האלקטרו מגנטי .
    umbo , אינני מזלזל בשום מהנדס , וכל מה שרציתי זה " לחסוך " את ימי ההמתנה עד שיגיע מנוע חדש שאותו כבר הזמנתי .
    כמובן שלא אסתכן להרכיב את המנוע הזה , אלא אם אקבל אישוש לתשובתו של אופיר מפי מומחים נוספים , שמכירים את הנושא .
    אבי
    מנוע חשמלי זה דבר מאוד פשוט ומהנדס זה בשר ודם כמוני כמוך....
    הוא שאל על תפקידה של הטבעת,ואני עניתי.ישנם מקרים שבהם אי אפשר לעשות ""קומבינה""",ויש מקרים שאפשר....
    052-3200015
  12. #11
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אם אתה מתכוון לזה אולי יש לי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ies_Shaft.html
    ,אלון שדה.
  13. #12
    תודה רבה לך על נכונותך , אבל כרגע זה לא יעזור לי , כי הציר החילופי שהורכב , הוא ללא המגרעת שעליה מורכבת הטבעת ,
    וכדי לחרוץ אותו צריך לפרק אותו שוב.
    בשלב זה " איפסנתי" את המנוע , אלא אם אקבל חיזוקים לתשובתו של אופיר .
    תודה , אבי .
  14. #13
    אבי,
    אם המנוע מותקן על הפאן קאב מאחורי התושבת (כמו בפאן קאב המקורי) אז אין בעיה ולך לטוס.
    אם המנוע מורכב מלפני התושבת (בד"כ נעשה ע"י אנשים שנמאס להם להחליף את הציר) אז צריך את טבע הסגר, אך דע לך שהסינים מספקים בקיט גם טבעת אבטחה מאלומיניום עם בורג חף (ללא ראש) לאבטחה נוספת של הציר.
    לעניין המהנדסים, טבעת הסגר מאבטחת גם את המיסב וגם את הציר. בהתקנה בה מופעל כח על הדיסקה המנועים הסיניים מסופקים עם הטבעת עליה דיברתי (נראית כמו נועל כגלגלים) וזה נועד לוודא שכח המשיכה המופעל על הציר לא ישלוף את הפעמון ממקומו.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 21-09-2011 בשעה 18:15:41.
  15. #14
    אבי,
    המנוע מורכב מאחורי התושבת .
    תודה רבה ,אבי.
  16. #15
    בוגל , להשכלה כללית , בלי קשר לשאלתי בראש השירשור .
    איך מנוע שמורכב לפני התושבת מוגן מפני התעקמות הציר , אם אף הטיסן פוגש את האדמה ?
    תודה , אבי .
  17. #16
    מנוע שיתקן מלפני התושבת יורכב עליו המתאם פרופ שבתמונה ואז הוא יתעקם (לא ממש כי הוא מאוד מסיבי) ולא הציר.
    מאידך יתפתחו לך שתי בעיות האחת סבילה =מרכז כובד קדמי יותר
    השניה פחות - קושי באיזון הדחף ימינה ולמטה (עודף הטיה) -
    אנשים מטיסים כך- הפאן קאב סובל הכל.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לBoogle על הודעתו:
    avimag (22-09-2011)
  1. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  2. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  3. היכן ניתן לקנות כלי לפתיחת הטבעת הקפיצית במנוע ?
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 14:12:40
  4. כיפוף פלדה קפיצית
    על ידי עמיחי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 00:28:02
